czandar
Treść opublikowana przez czandar
  1. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    albo poprzedni właściciel ją "ucis zył" żeby nie kłuła w oczy... tzn jak uciszyl?
  2. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
  3. czandar opublikował(a) temat w E39
    w trakcie odpalania auta nie zapala mi sie kontrolka od oleju.wszystko juz sprawdzilem i prawdopodobnie przepalila sie w jakis sposob lampka kontrolna.w jaki sposob dostac sie do kontrolek w 525tds.czy da sie wyjac tylko sam licznik czy trzeba rozkrecac cala listwe i czy jest to bardzo skomplikowane?
  4. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    mam walnieta pompe abs.kontrolek nie da sie skasowac,a nie chce juz dokladac kasy bo chce sprzedac auto
  5. czandar opublikował(a) temat w E39
    W jaki sposob mozna przepalic lampki kontrolne? Czy jest to do zrobienia?
  6. czandar opublikował(a) temat w E39
    single diagnos ABS/ASC status : ERROR! Module info : ABS/ASC/ DSC Version : Bosch ABS 5 BMW part nr : 1 16 41 32 Hardwre nr : 56 Software nr : 1.30 Diagnose index : 9 Code index : 8 Bus index : 40 Production Date : 26/98 abs1.dxt Co jest zepsute???
  7. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    to nie czujniki bo wymienilem
  8. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    wiem ,ze jest duzo-sterowniki,czujniki,cisnienie w oponach,pompa itd,ale ja pytam czy mozna je skasowac
  9. czandar opublikował(a) temat w E39
    witam.czy mozna w jakis sposob usunac swiecace kontrolki ABS i ASC?jesli tak to w jaki sposob?
  10. czandar opublikował(a) temat w E39
    czesc wszystkim.mam nastepujacy problem.swieca mi sie kontrolki ABS i ASC.nie wiem czy poszedl mi ABS czy to tylko czujnik,bo zaraz po zapaleniu kontrolki sie nie swieca.pojawiaja sie dopiero po pewnym czasie.czasami juz po minucie a czasami dopiero po dluzszym czasie.kiedy zgasze auto i zapale ponownie kontrolki znow sie nie swieca ale potem znow sie zapalaja. Oprocz tego przy lagodnym hamowaniu bije mi od spodu w pedal hamulca i slychac jakis dziwny odglos tarcia.przy ostrym hamowaniu wszystko jest ok.klocki mam w dobrym stanie bo wymienialem je niedawno.prosze o pomoc P.S.czy jedno moze miec zwiazek z drugim?[/b]
  11. czandar opublikował(a) temat w E34
    czesc wszystkim.mam nastepujacy problem.swieca mi sie kontrolki ABS i ASC.nie wiem czy poszedl mi ABS czy to tylko czujnik,bo zaraz po zapaleniu kontrolki sie nie swieca.pojawiaja sie dopiero po pewnym czasie.czasami juz po minucie a czasami dopiero po dluzszym czasie.kiedy zgasze auto i zapale ponownie kontrolki znow sie nie swieca ale potem znow sie zapalaja. Oprocz tego czasami po nacisnieciu hamulca(zwlaszcza po nocy)czuje pod pedalem jakies dziwne harowanie,jakby klocki byly juz starte i tarly o tarcze hamulcowe.klocki mam jednak w dobrym stanie bo wymienialem je niedawno.prosze o pomoc P.S.czy jedno moze miec zwiazek z drugim?
  12. czy mozliwe jest skasowanie wymiany oleju uzywajac tylko przycisku od licznika w e39 1998 rok czy tylko jest to mozliwe za pomoca lampki kontrolnej do pinu nr 7?
  13. czandar opublikował(a) temat w E39
    czesc.czy podczas wymiany oleju musze skasowac przez komputer swiecaca kontrolke serwisu,czy sama zniknie po wymianie?
  14. czandar odpowiedział(a) na czandar temat w E39
    dzieki za odpowiedzi
  15. czandar opublikował(a) temat w E39
    witam.ostatnio swieci mi sie pomaranczowa kontrolka.jest to kolko otoczone z dwoch stron trzema przerywanymi kreskami.wymienilem juz klocki hamulcowy z tylu.klocki z przodu sa w dobrym stanie-ok.7-9mm. kontrolka swieci nadal.jaka moze byc przyczyna? w tylnym klocku jest wciskany czujnik.jest on na bardzo cienkim kabelku.moze przyczyna jest jego przetarcie?samochod to bmw 525 tds 1998r.z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.grzesiek
  16. czandar opublikował(a) temat w E39
    WITAM.TYLKO JEDNO PYTANIE:W KTORYM MIEJSCU ZNAJDUJE SIE WEJSCIE DO INTERFEJSU DIAGNOSTYCZNEGO W BMW 525 TDS-1998?
