Ppeppe
    Bmw X4
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Ppeppe
  1. Ja korzystam z bimmer-tool koszt w sklepie około 90pln
  2. Nic nie kodowałem.
  3. Sonda wymieniona na uzywke za 160pln i błędów brak. Pierwsza uzywka, która kupiłem też błędami sypała, druga uzywka rozwiązała problem. Pozdrawiam
  4. Podpisywałem papier ,że będą wgrywać nowy soft i jeśli były jakieś modyfikacje robione np, podnoszenie mocy itp, to oni to skasują,. U mnie nic takiego nie było więc auto jeździ bez zmian.
  5. Wszystko ok
  6. Byłem na akcji wymiany egr i chłodniczki, auto teraz chodzi jak powinno, błędów brak
  7. Wygląda na to, że mamy te same silniki (b47 2.0d 190km 2016r.) , a czujniki za katalizatorem mają inne numery. Ciekawe czy taki jak Twój numer nada się do mojego silnika...
  8. Tak trochę wd40 poszło, dzięki za wszelką pomoc !!
  9. U mnie tylko taki jeden czujnik jest za katalizatorem, więc chyba wszystko jasne że to ten do wymiany. Ale wygląda to inaczej niż z przedstawionych Twoich zdjęć, druga rzecz długość kabla czujnika około 50cm, czy to ten na pewno ? Edit: i numer sondy się znalazł
  10. Może macie wiedzę jaki jest to nr części?
  11. Ppeppe
    Problem EGR
    Witam, mam silnik b47 i takie błędy, czyścić? Czy wymieniać egr? Wczoraj Auto mi gasło, skasowałem błędy i jest ok, chociaż na zimno trochę się zadławił przy ruszaniu.
  12. Witam, jakie akcje dla tego bmw? WBAXX110600T31953
  13. Szukam w necie używki do silnika 2.0d 190km b47 ale nie mam jakoś nie mogę znaleźć.
  14. U mnie akcja jest tylko na wymianę chlodniczki... ale czy Tobie również wymienili w ramach akcji EGR? Za wymiana chłodniczka czekam od lutego
  15. Witam, Wyskoczyły mi błędy egr 255c00 272f00 i auto zgasło, po ponownym odpaleniu ponownie, po kilku próbach w trakcie pracy silnika wykasowałem błędy i narazie spokój, chociaż na zimno podczas ruszania delikatnie dławi się. Czy EGR do czyszczenia czy już do wymiany? Po wymianie egr trzeba go jakoś w aucie przeprowadzic adaptację? Czy po założeniu poprostu zacznie działać?
