MJ78I4
    F31, 2016r 318D.
Osiągnięcia MJ78I4
  • Miesiąc na forum
  • Tydzień na forum
Najnowsze odznaki
  1. Niestety… Czujnik ciśnienia spalin wymieniony na nowy, problem dalej jest. Ten sam komunikat wyświetla się dalej… te same kody błędów pokazuje komputer, co robić ?
  2. Cześć wszystkim. Borykam się z podobnym problemem. Ten sam komunikat " awaria napędu, pełna moc silnika niedostępna " ... Pod komputerem diagnoza najpierw DPF, potem okazało się jeszcze, że turbina jest nieszczelna. DPF specjalistycznie wyczyszczony, turbina pod regeneracji, wymiana EGR na akcji serwisowej wykonana. Komunikat dalej się pojawia, potrafi zapalić się check, potem zniknąć po jakimś czasie i pojawia się znowu. Samochód nie traci mocy, przyspiesza normalnie ( przed diagnozą również jeździł normalnie ), niby układ jest szczelny. Błędy z komputera aktualne i te przed w/w regeneracjami i dpf i turbiny te same - 28DE00, 28EC00, 290900 - wszystkie od czujnika ciśnienia spalin przed turbiną. Czujnik do wymiany ? Może ktoś coś doradzi, miał podobny problem ? F31 318D 2016r. manual, bez xdrive, przebieg 144k.
