skrabal
    nie powiem
    Rzeszów
Osiągnięcia skrabal
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. U mnie coś "budzi"cały system i zachowuje się jakbym dopiero co zamknął auto i wtedy żre prą. Jak przeż noc tak go ubudzi kilkadziesiąt razy i przez ok 15 min. się wygasza to na rano akum załatwiony.
  2. skrabal
    Automat i wymiana oleju
    http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_Automatic_Transmission_Fluid_Chart.pdf Coś na temat smarowidła do automatu
  3. Wiem że nie może się palić. Po zamknięciu auta pobiera 2,24A po minucie 0,56A a po 16 min 0,01A. Wszystko było by dobrze ale co kilkadziesiąt minut pobór wzrasta dalej do 2,24A (1,74A bez bezpiecznika nr 9, czyli to nie jeż) poczym spada do 0,01A I bądz tu mądry :mad2: A lampka świeci tylko przy wysokim poborze, lampka gaśnie to pobór OK
  4. Witam Wszystkich!!! Odświeżam ten temat bo coświeżył mi się ten problem. Czy może mi ktoś napisać czy jak włącza się "jeż" to może zapalać się lampka przy "P" w automacie?????? podpiąłem miernik 2,24 A- po 2 minutach 0,57A -a po 15 min 0,00A było by super ale po następnych 15 min 2,25A i świeci obok "P" wyciągnąłem 9 bezpiecznik i po 15 min 0,01A przez czły czas wniosek 100% jeż tylko nie wiem co z tą lampką. Czy to jeż ją zapalał??? Dzięki za podpowiedzi!!! Pozdrawiam!!! edit: Po napisaniu wcześniejszego postu poszedłem upewnić się że to jeż ale bezpiecznik nr 9 mam w kieszeni a pobór 1,71A po chwili 0,12A a za min. 0,01A MOD EDIT: Nie mnóż kilku postów z rzędu, tylko korzystaj z możliwości edycji wtedy, gdy post pozostaje bez odpowiedzi.
  5. Fajnie tylko telefonu u mnie nie ma.
  6. Witam Sebast!! Moje TV żyje i dzięki za wskazówki w naprawie. sam nie wiem co było nie tak. Posprawdzałem wszystko co się dało pomacałem powciskałem i usłyszałem ciekawy szum. Okazałe się że radyjko ożyło. Mam jednak pewien problem. Czy można po nr VIN dowiedzieć się czy w aucie było navi??? Pod kołem zapasowym znalazłem zwinięty kabel z końcówką jak do tunera tv sat a na dachu auta mam małą antenkę z kulką na kańcu. "Fachowcy" od audio którzy nie dali rady z moim twierdzili że powinno być u mnie navi ale w schowku po lewej nie ma nic, VIN mojej buni to WBADG81090BX01650 Pozdrawiam
  7. Każdy chwali to co ma!!! Ja mam beżową skórę i wolę jak dziecko wyleje coś na skórę niż na welur w starym Audi. Dobry patent do czyszczenia to nawilżane chusteczki!!! Pozdrawiam!!!
  8. Zrobiłem jak pisał robard i kluczuk żyje :clap:
  9. Witam Sebast!!! Żaden z przycisków widocznych na zdjęciach powiżej nie reaguje. Jedno co działa to, że po włożeniu oddaje kasetę(EJECT) ale jej nie ciągnie, nie przewija i oczywiście nie gra. A monitor cały czas wyświetla glówne menu. Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
  10. skrabal
    Wielki ból z TV!!!
    Dzięki Przemo TDS!!! Moje radyjko takie jak w linku. Swojego nie wyciągałem ale na tych fotkach nie widać z tyłu żądnego bezpiecznika http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=63775 Działa monitor ale nie reaguje na wciskanie żadnego przycisku
  11. Witam Wszystkich Ja w swojej Buni mam identyczne radyjko jak "bakteriagt". Monitorek działa wyświetlając główne menu ale zero reakcji na przyciski. Co jest?
  12. skrabal
    Wielki ból z TV!!!
    Wszystko dobrze tylko jak wyciągnąć to radyjko? Czy podobnie jak "buisnes" czy "bawaria"? Szukałem na forum ale nie znalazłem jak wyciągnąć z TV. Z góry wielkie dzięki wszystkim za porady. Pozdrowionka
  13. skrabal
    Wielki ból z TV!!!
    Po tej sytuacji zrobiłem około 2500 km auto podłączyłem do kompa i nic. Zero błędów wszystko OK ale przyciski dalej nie reagują.
  14. skrabal
    Wielki ból z TV!!!
    Spokojnie!!! Auto kupiłem z Włoch od gościa który grzebał przy akumulatorze i go nie przykręcił i dlatego doszło do zwarcia a stan auta jest prawie "igła"
  15. skrabal
    Wielki ból z TV!!!
    Wreszcie kupiłem upragnioną Bumę '98 TOURING ale nie dane mi było długo cieszyć się z wszyskich jej bajerów. Po przejechaniu około 500 km od zakupu doszło do zwarcia kabla + około 10 cm od akumulatora z karoserią. Auto zgasło z wcięło cały prąd. Po usunięciu zwarcia założyłem inny aku (tamten padł całkowicie) i wszystko było ok oprócz TV, RADIA itp. Monitor od TV działa ale wyświetla tylko menu główne bo nie działają żadne przyciski od jego sterowania a tym samym nie da się włączyć radia. POMOCY!!!
