thabroski
O thabroski
  • Urodziny 12.07.2001
    2009 e92 335i
Osiągnięcia thabroski
  1. Cześć, mam następujący problem w moim e92 z n54. Gdy przy obecnych temperaturach włączam klimatyzację, to wentylator chłodnicy cały czas chodzi na pełnych obrotach. Widziałem w internecie tezy że to oznacza początek końca pompy wody, różnica jest jednak taka że w moim przypadku gdy wyłączę klimę to i wentylator przestaje chodzić z pełną mocą. Zeskanowałem błędy ale nic mi się nie pojawiło. Czy ktoś się kiedyś spotkał z takim przypadkiem? Od czego zacząć diagnostykę? Pozdrawiam
  2. Cześć, Mam problem w przedliftowym e92. Wyskakuje mi na zegarach błąd świateł, komputer pokazuje następujące kody: -A8BB -A8AC Co ciekawe wszystkie światła zdają się działać prawidłowo, czy ktoś mierzył się z podobnym problemem u siebie?
  3. Witam Witam, Jestem posiadaczem e92 335i sprowadzonego z rynku amerykańskiego według Vinu w aucie siedzi skrzynia GA6HP19Z o numerach 24007572071 która według realoem nie ma zamienników Czy jeśli chciałbym wymienić skrzynię to muszę użyć skrzyni o dokładnie takich samych numerach? Czy jest możliwość włożenia skrzyni z innymi numerami też od 335i? i jeśli wymaga to dodatkowych przeróbek to jakich? Dzięki za odpowiedzi i szerokości
  4. Czy do e92 z mpakietowym zawieszeniem wejdzie na tył felga 19" 9 szerokości ET 39 (styling 225) z oponą 265/35?
  5. Siema, sprawdziłem dzisiaj sobie kody, i pokazał mi się kod 29E1. Co sprawdzić jako pierwsze? Dodatkowo z auta przy odpaleniu na zimnym leci delikatna, ledwie zauważalna czarna chmurka
  6. @raz3rek auto 2009 rok z USA, olej w skrzyni podobno był wymieniany przez poprzedniego właściciela kilka miesięcy temu
  7. Cześć, Pacjent e92 335i, według real oem z vinu skrzynia GA6HP19Z Przy agresywnym przyśpieszaniu, ma problemy z wbiciem 5 biegu, czuć uderzenie tego biegu, jak kopnięcie ze sprzęgła. Raz po takim uderzeniu, włączył się tryb awaryjny z ograniczoną mocą, i jechała wtedy tylko na jednym biegu, po zgaszeniu silnika tryb awaryjny zniknął. Pojawił się kod błędu 4F8A. Czy ktoś miał taki problem, i wie co go powoduje? Czy możecie polecić kogoś godnego uwagi do naprawy tej skrzyni w województwie lubelskim? Dzięki i pozdro
  8. @marcin62 a wiesz może czy wtryski w aucie mogą mieć różne indexy? Mam 1 wtrysk index 12 który jest sprawny i mógłbym go wsadzić na 6 cylinder ale na reszcie cylindrów mam chyba index 7 albo 9
  9. Cześć, w moim n54 pojawiły się następujące objawy: - przy odpaleniu na zimnym silniku, puszcza malutką czarną chmurkę, po chwili przestaje i już jest w porządku - Na zimnym silniku wypada zapłon na 6 cylindrze Wymieniłem od razu wszystkie świece i cewki, sprawdziłem kompresję która jest w porządku. Czy to objawy padającego wtrysku czy warto coś jeszcze sprawdzić przed wymianą?
  10. Cześć, czy są jakieś różnice w skrzyni biegów automatycznej GA6HP19Z z e93 335i 2013r a na przykład z modelu 325i o tym samym oznaczeniu skrzyni? Czy taka z 325i będzie pasowała do 335i? To tyle ode mnie, dzięki :D
