lenary
Treść opublikowana przez lenary
  1. Witam, Ehh, a więc tak... Szarpało zarówno przy odpalaniu, jak i ruszaniu (z miejsca, jak i z lekkiego toczenia się i wbiciu 1 czy 2), ale też miałem efekt, że gaz gaz i ciągnęło... i do tego był błąd o napędzie... - tak więc wymienili mi komplet dwumasę i sprzęgło. Jest ogólnie lepiej, ale... mam nadal dwa problematyczne objawy i moje wrażenie jest, że to chyba nie są ze sobą powiązane problemy oraz jeszcze jeden problem o którym poniżej: 1. auto nie zawsze rusza płynnie, puszczam sprzęgło... i nic, nic i nagle wyrywa się - próbowałem zmieniać, szybciej puszczać sprzęgło, wolniej, mniej gazu, więcej gazu i nie ma reguły ? 2. przy odpalaniu jest szarpnięcie całym silnikiem i może nawet trochę autem, czuję to na lewarku od biegów i do tego odgłos, którego nie potrafię opisać, jakby zajechanego auta w samym momencie odpalania ? Aha, i jeszcze jedna ciekawostka, po tej wymianie dwumasy i sprzęgła nie działa mi w ogóle Start/Stop, po włączeniu auta nie świeci się info, że został wyłączony, ale nie działa. Przed wymianą dwumasy i sprzęgła działał. Takie auto oddali mi z serwisu - polecanego na forum. Co o tym myślicie, czy przygotować się jakoś w rozmowie bądź kosztach przed oddaniem do serwisu? ? Z góry dziękuję! P.S. Nie, rozrządu nie miałem jeszcze wymienianego (150k przebiegu).
  2. OK, ten kod akcji technicznej dotyczy chłodnicy spalin układu EGR...
  3. Witam, Od niedawna jestem nowym posiadaczem BMW. Wszedłem na stronę BMW, wpisałem mój numer VIN i pokazała się informacja, że z moim autem powiązana jest akcja przywoławcza: Kod akcji technicznej: 0011660600 Szukałem na forum oraz w wyszukiwarce i nic nie znajduje, czy ktoś wie czego ona dotyczy?
