DariuszSoroka
  1. W moim przypadku był to przekaźnik/mały moduł od regulacji świateł góra/dół. Znajduje sie on pod modułem komfortu po lewej stronie. Odpaliłem samochód i miałem błąd jak zwykle :LSZ2: reflektor nie został włączony z powodu niebezpieczeństwa oślepienia wskutek adaptacyjnego doświetlania zakrętów. Po wypięciu tego przkaźnika przy zapalonym silniku reflektor się sam zaświecił.Ale przepatrzyelem duzo zagranicznych forum na bimmers itp i przyczyn moze byc milion. Od spalonej zarowki przez kable do modułu. Radze nie kupowac modułu od razu jesli nie jestescie pewni ze jest na 100 procent zepsuty
  2. Problem rozwiązany. Zamykam temat. Pozro
  3. Po wypieciu i wpięciu modułu tak samo tzn podziała przez 2-3 odpalenia samochodu i dalej przestaje. Mozliwe ze cos na wiązce czy moduł ? W bmw raczej typowe ze moze to byc nie koniecznie tylko jedna ustrka ktora to powoduje. Dodatkowo wycieraczka tylnia sie wścieka po przekreceniu zapłonu, lusterka tak samo wariują(lewe przekreca sie za daleko a w prawym szkiełko nie wraca na swoja pozycje po przełączeniu z R na D. Mam tez błąd na dodatkowej pompie wody(pompa dziala ale jest blad zwarcia do masy) no i nie dziala mi wentylator przedni. Zaraz sie w sumie okaze ze malo co dziala w tym samochodzie:D bo o falujących obrotach nawet nie chce wspominac :D (nawet po przelaczeniu na 16 stopni faluja :pray: )
  4. Witam. Mam problem z lewym ksenonem ktory sie po prostu nie włącza. Odepnę kleme na chwile to moduł sie resetuje i działa jakiś czas, czasem do 2-3 kolejnych odpaleń silnika i pozniej znów nie dziala a czasem dziala dluzej. Wymienielem żarówki ksenonow, zaplonniki, wszystkie inne zarowki ktore dzialaly ale wygladaly na przepalone. Przekładałem lampy i ta niedzialajaca lewa dziala po prawej stronie a dzialajaca z prawej niedziala na lewej stronie. Błąd na autocom mam taki: jeden z reflektorów nie został włączony z powodu ciemniejszej wiązki światła. Lampe normalnie moge odpalic na tescie aktywnym w auto com. Badałem jeszcze urzadzeniem foxwell ale taki blad wyszkoczyl ze nie idzie tego nijak przetłumaczyc:D Miał ktoś moze podobny problem? Pozdrawiam Darek
  5. Miałem to ostatnio u siebie. Wymienione było: koronki obie strony tył, czujniki abs przód rownież obie strony, zębatka w VTG z olejem. Okazało się, że lewe łożysko bylo do wymiany :roll:
