ored
Treść opublikowana przez ored
  1. Coś dla miłośników BMW z serii EXX. Napisałem taki programik, w sumie dla siebie ale postanowiłem się nim podzielić, po jego "upiększeniu" Powstał gównie dla tego aby zobaczyć różnicę w kalibracji oprogramowania sterowników, a plugin winolsa, który umożliwia wczytywanie (ale nie łączenie w plik binarny) jest trochę za drogi. Ma też wiele innych przydatnych funkcji, ale o tym poniżej. SPDaten2Bin – Instrukcja obsługi SPDaten2Bin to program do łączenia plików .0PA (program) oraz .0DA (kalibracja) z pakietów SP-Daten BMW w jeden plik binarny .bin. Pliki wynikowe mogą być wykorzystywane na przykład do analizy różnic pomiędzy wersjami oprogramowania ECU oraz do modyfikacji kalibracji. *Główne funkcje programu* Wczytywanie plików .0PA i .0DA poprzez: przycisk Add File (pojedyncze pliki), przycisk Add Folder (cały katalog z plikami SP-Daten), metodę Drag & Drop (przeciąganie plików i folderów). Automatyczne dopasowanie plików .0DA do odpowiedniego .0PA. Kompatybilne pary są grupowane w drzewie (TreeView), pliki .0DA niepasujące trafiają do sekcji "Unmatched .0DA". Podgląd szczegółowych informacji o pliku .0DA (np. ECU, numer oprogramowania, wersja, data, projekt, moc, model, skrzynia biegów itd.). Łączenie wybranej pary .0PA + .0DA w plik wynikowy .bin za pomocą przycisku "Make BIN", który jest aktywny tylko w momencie gdy pliki 0PA i 0DA pasują do siebie. Funkcja Clear All pozwala wyczyścić aktualnie wczytane pliki i zacząć wszystko od nowa. *Jak korzystać* 1. Uruchom program. 2. Dodaj pliki .0PA i .0DA (przyciskiem Add File, Add Folder lub przez przeciągnięcie). Program automatycznie pogrupuje pliki: dopasowane pary w gałęziach drzewa, pliki niepasujące w sekcji Unmatched .0DA. 3. Kliknij wybrany plik .0DA (w gałęzi pod swoim .0PA). Szczegóły tego pliku pojawią się w oknie File info (po prawej). 4. Kliknij przycisk "Make BIN", aby wygenerować plik binarny z zaznaczonej kalibracji. Zapisz go w wybranej lokalizacji. *Do czego służą pliki wynikowe?* Pliki .bin utworzone przez SPDaten2Bin nie zawierają bootsektora i nie nadają się bezpośrednio do programowania ECU i o tym musisz pamiętać ! Są one przeznaczone do analizy i porównań pomiędzy różnymi wersjami oprogramowania. Oczywiście można samodzielnie dodać sekcje bootsektora. *Przykłady zastosowań* 1. Porównanie różnic między wersjami softu dla tego samego ECU, a np. o różnych mocach. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą informacje z tego programu wykorzystać do pracy z WinFKP w trybie Expert i np. wgrać oprogramowanie z kalibracją z wyższą mocą. 2. Możliwość „nałożenia” zmian z mocniejszej wersji silnika na słabszą, jeśli osprzęt i hardware są identyczne (np. BMW N43B20 – wersje 143 KM i 170 KM). 3. Możliwość odtworzenia oryginałów po modyfikacjach wykonanych przez "flash monkeys" Program używam na SP-Daten V74, głównie na plikach Siemensa. Nie jest na 100% przetestowany. Program jest jaki jest, nie odpowiadam za ewentualne szkody. Jeśli coś nie do końca działa poprawnie, przepraszam, może kiedyś poprawię ? ? Program do pobrania: https://conmir.pl/upload/SPDatenBinCreator.zip SPDaten V74 (2025) https://mega.nz/file/mYAAFa5R#eJEG0PalbEd-qP6lEZomyNB3xWKFLrHyFzFexOLvptY
  2. Wymieniał ktoś ledy w ringach w światłach przednich firmy Sonar ? Gdzieś czytałem, że nie konieczne jest rozbieranie reflektora. Że da się to zrobić bez rozklejania. Chodzi dokładnie o takie reflektory https://allegro.pl/oferta/reflektor-lampy-ringi-led-bmw-1-e81-e82-e87-e88-8947413628
