czesc Miałem taki problem ....błąd po wykasowaniu co jakis czas wracał..w serwisie czyscili styki itd ale nie pomogło ..... skonczylo sie po wymianie poduszki (pasażera) ...nie pamiętam dokładnie ale chyba 1300 PLN .....
W mojej 118d po chip tuningu kiedy starałem sie jechac bardzo ekonomicznie ( max 90, bez duzego przyspieszania i delikatne wyprzedzanie) spaliła 4,5 na odcinku 60 km. Na tej samej trasie w drodze powrotnej bardzo żwawo 5,9 ...po miescie 6,5 ...
Tak ... od jakis dwóch tygodni :) .... spora różnica ... robiłem w Gdyni .... modyfikowali soft i za 3 raem wyszło własnie tak ..nie mam skanu z wykresu ... przy pierwszej hamowni wyszło seryjne 122 KM i 284 Nm ... po pierwszym podejsciu 137 i 303 za drugim razem 141 i 315 a za trzecim j.w. i tak zostawilismy ... zeszło troche czasu ale było warto ...
Chyba napisaliście juz wszystko :) ... pierwszy bieg i wsteczny na zimno oraz włączniki przeciwmgielnych do których trzeba sie przymierzyc zeby je właczyć, wycieraczka z tyłu i widocznsc ... ale za to 118d daje sie pieknie zawirusować do 147 KM i 334 Nm :) więc przezyję te "niedoskonałości" :)
Co ciekawe nie słychać tego przy zwykłej jeździe na "normalnych" dziurach ...tylko na spowalniaczach kiedy oba koła ida do góry .. nie próbowałem przejeżdzać przez jakas wieksza dziurę ale tylko jednym kołem ... ciekawe czy tez tak bedzie hałasować
Hej U mnie też słychać to na każdym spowalniaczu ....tak przód jak i tył ... moze i ten typ tak ma ale czy powinien ...
23 odpowiedzi
