szymcio
31 -
Treść opublikowana przez szymcio
czyli musze podlaczyc go pod komputer dobrze rozumiem?
E46 2.8 a wlasnie widzialem ze kolega ma znajomosci w Superchip dalo by rade cos z tej firmy zalatwic? pozdrawiam
a wiec reasumujac mozna uzyskac calkiem nizly wynik na chipie tylko teraz tak gdzie cos takiego dostac za w miare przystepna cene probowalem u uzytkownika reserved ale odp nie uzyskalem -jeszcze. czy przy podniesieniu mocy w granicach 12-15 koni musze zmieniac cos poza chipem czy to wystarczy?czy musze robic to firmie czy moge zaopatrzyc sie w chip i wymienic go samemu? pozdrawiam
sub w e46 - problem blacha za tylnymi siedzeniami
szymcio odpowiedział(a) na szymcio temat w Sprzęt audio i video
a wiec kupilem suba 800 wat max 250 w rms jutro mam nadzieje kupie jakis wzmacniacz w sobote pobawie sie z przmocowaniem tego pod tylnia polke oraz z podlaczeniem wszystkiego pod dvd jakis porady panowie? -
zapomnialem tylko dodac ze w sumie orginalny sub harmana kardona dziala na tej zasadzie jest podpiety pod tylna polke pierscien z mdf to w sumie zaden problem tak mi sie wydaje obklejic go tylko mata z dybamatu dla wygluszenia dziura w tylniej polce przykryta maskownica od suba i moze sie to udac heheh -
Jedno pytanie ten sub byl doczepiony pod polke ? bez skrzyni czyli w sumie caly bagaznik robil za skrzynieco w tym stylu tak? -
A wiec postanowilem kupic normalego suba i wstawic go do bagaznika wytne otwor w miescu tylnego podlokietnika tam gdzie jest miejsce na narty po drugie spod tylnich glosnikow wyjalem takie jakies wypelniacze a jezeli jeszcze bedzie za malo to w tylniej polce zrobie dziury i wstawie maskownice od glosnikow i tyle pytanie jest jaki sub znalazlem calkiem biezly tylko jestem zaskoczony ze jest zamkniety bez bass reflexu moc jest wydaje mi sie wystarczajaca 200 wat? co myslicie na ten temat? -
Felgi ,felgi i jeszcze raz felgi
szymcio odpowiedział(a) na szymcio temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
tylko problem jest taki czy rzeczywiscie felga jest wieksza czy jednak opona jest tylko mniejsza -
szymcio opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Wiatm kolegow mam pare pytan. A wiec zacznijmy od tego ze chce wymienic felgi mam 18 calowe to pewnie jakies podrobki alpiny sa ok ale sa za bardzo stonowane szukam czegosc ciekawszego i tak znalazlem sporo felg od M3 tylko nie wiem czy beda pasowaly do mojego autka ogolnie rzecz biorac mam E46 2.8 z przodu rozmiar opony to 225 a z tylu 255 czyli jak narazie wszystko sie zgadza tylko wiem ze same felgi sa lekko szersze i tu pytanie czy wejda do mojego autka. moje drugie pytanie jest nastepujace znalazlem sporo ladnych MV2 tylko ze tylnie opony sa wezsze bo czesto maja rozmiar 235 a wiec czy to nie bedzie wygladalo kiszkowato na samochodzie bo jednej rzeczy jakiej bym nie chcial to tego ze felga z opona gina gdzies w nadkolu tzn nie sa na rowni z karoserja straszniemi sie to nie podoba a z drugiej strony dobrze by bylo miec wezsza opone po cio mi takie walce? a wiec na co zwrocic uwage przy kupnie? dzieki za pomoc pozdrawiam -
tylko jak juz wspomnialem np orginalny sub podpina sie pod tylnia polke wiec tez pomyslalem ze moglbym wywalic dwie wielkie dziury w tylniej polce i tylko zasiepic je maskownicami od glosnikow 6x9 i tyle po przeciez jak wywale blache z za siedzen to mimo wszystko beda tam siedzenia heheh. Temat jest ogolnie dosyc ciezki z racji tego ze nie chce miec samochodu wypelnionego basem to ma byc zauwazalny dodatek nie bede sie bawil w dresa z subem wielkim jak bagaznik pozdrawiam i dzieki za podpowiedz -
Panowie jakies rady , porady? dzieki -
znalazlem suba harmana kardona ktory jest dedykowany do bmw tylko z tego co koles napisal w ogloszeniu jest on wyjety z coupe i moje pytanie jest czy bedzie pasowal do mojego i czy bede musial cos przerabiac zeby go zalozy? pozadrawiam -
no wlasnie nic nie ma na temat ET ale koles powiedzial ze mial je zalozone na E46 wiec teraz pytanie czy wszystkie E46 maja ten sam rozmiar? dzieki
witam delikatnie sie podlacze pod ten watek a mianowicie znalazlem ladne felgi podobne do MV2 jednak sa to repliki 19 calowe -wszystko super pasuje mi ze sa to repliki tylko tyl ma ten sam rozmiar co przod ( tzn 235) i tu pytanie do szanownych forumowiczow jak to bedzie wygladalo na samochodzie w koncu z tylu powinna byc opona 255 i z tego co pamietam felga 8.5J czy nie bede mial problemow z trakcja ponizej link do felgi http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=270212798665&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=017
ok super dzieki dobrze wiedziec czyli plaski odpada teraz musze wybrac jedno z pozostalych rozwiazan. Mysle ze zdecyduje sie na te dziury w polce z racji tego ze nie usmiecha mi sie wozenie calej skrzyni za fotelem. -
w sumie jeszcze jest to rozwiazanie takiego plaskiego suba ktory sie wklada pod siedzenie ale nigdy nie slyszalem jak to gra. a co do tylniej polki to w sumie mysle ze nie byloby problemu z wycieciem tam dziur ewentualny problem to lade wykonczenie tego -
w sumie chcialbym zatrzymac tylnie głosniki a co do tego suba pod siedzenie mysle ze to ciekawe rozwiazanie tylko w serwisie mi powiedziemi ze to nie gra najlepiej, co do zajmowanego miesjca to i tak nie uzywam tylnich siedzen pozdrwaim i dzieki za rade w sumie jeszcze jedno teraz tak sobie pomyslalem jak bym zrobil dziury w tylniej polce i dal tam maskownice od glosnikow moze to by cos dalo? -
szymcio opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
Witam wszystkich ma m takie pytanie chce zamontowac głośnik niskotonowy w bagazniku jednak za tylnimi siedzeniami mam blache spodziewalem sie dzielonych tylnich siedzen no ale coz heheh. Pytanie moje jest nastepujace jaki i gdzie wstawic glosnik zeby bylo cos slychac w srodku? wiadomo ze jak wloze glosnik jak caly bagaznik to cale miasto mnie uslyszy no i oczywiscie do mnie do srodka cos doleci ale nie o to mi chodzi. czy powinienem wyciac kawal blachy i wstawic w to miejsce głosnik? -
witam robilem dzisiaj maly seriwsik powymienialem filtry itp itd i podczas zabawy z tymi pierdolami mechanik zauwazyl ze przy zapalaniu samochodu ringi mrygaja. Pozniej przy zapalonym samochodzie i przy wylaczonych swiatlach zdaza sie ze ni z tego ni z owego potrafia sie zapalic na sekunde i zgasic. Sam to zakladalem i nie wiem co zrobilem zle? polaczylem kable rongow z kablami swiatel pozycyjnych. co moze byc zwalone? pozdrawiam
lekko podepne sie pod temat . czyli nie ma problemu z zalozeniem lamp po lifcie do tego z przed? pytam o przod? czy musze cos zmieniac ?pozdrawiam
E46 witam kupilem dystanse z mdfu czy beda pasowac?
to jest ten drobny problem nie chce mi sie hehhe -
no witam panowie to jak to jest trzeba zdejmowac ten zderzak czy nie? jak narazie nie mam xenonow dopiero szukam zeby wymienic ale tym czasem mam zwykle lampy wiec pytanie jest czy moge to zrobic jak to kolega wczesniej ujal na kucaka? dzieki
Witam wszystkich chce troche pokombinowac z systemem audio i dlatego tez mam pare pytan a mianowicie chce wsadzic do przodu 16 wiec kupilem dystanse z mdfu jak myslicie czy beda pasowac ponizej zamieszcze link do tyk dystansow. po drugie z tylu chce sobie wsadzic 16 tzn w tylna polke czy powinienem sie martwic o głębokosc czy wejdzie wszystko? Z tego co juz doczytalem do zamontowania 16 z przodu bede musial zrobic dziure w blaszce na magnes czy jest jeszcze cos co powinienem wiedziec? pozdrawiam teraz link do dystansow http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300191605681&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=020 -
dzieki za pomoc w sumie rzeczywiscie jezdze na trasie z pracy do pracy czyli jakies 5 km dziennie poza tym nie mam wiecej oleju na miarce wiec powinno byc ok. To nie tak ze caly korek byl tym pokryty poprostu bylo cos tam takiego i tyle. jeszcze raz dzieki
witam mam kilka pytan po pierwsze czy musze zdjac zderzak zeby wyjac lampy? jezeli tak to jak to zrobic gdzie sa mocowania? pytam poniewaz chce zalozyc ringi. Chcialem rowniez zapytac jak powinien wygladac korek od oleju poniewaz moj nie wyglada za specjalnie caly pokryty rdza i jeszcze dodatkowo jaks taka dziwna jasna substancja ? Z gory dziekuje pozdrawiam
