PeSoN
Treść opublikowana przez PeSoN
  1. hehe, dzięki kolego.
  2. Panowie zamowilem chip z serii superchips do bmw 318is coupe i dzisiaj postanowilem go zamontowac. I jak sie okazuje w miejscu gdzie ten chip ma byc wmontowany jest jakis inny chip (nie wiem jak to inaczej nazwac) i on tam jest na stale przylutowany. nie mam tez zadnej plastikowej oslony ani nic z tych rzeczy. co robic? pozdrawiam
  3. Niestety żadna z wymienionych metod nie poskutkowała, nie dała efektu. Dodam, że praca silnika "na luzie" jest nierówna, tzn wskazówka na obrotomierzu u3muje ciągle poziom na "1" ale po odgłosie słychać ze coś jest nie tak. Po prostu jest taki głos jakby silnik już ledwo co się obracał po czym od razu odgłos staje się płynny. i tak w kółko.
  4. dziękuje za ulgowe potraktowanie :P nie mam instalacji LPG. Zobacze czy to pomoże. dzieki.
  5. Witam, Podczas dodawania gazu (czasami tylko na jedynce i dwojce, a czasami na każdym biegu) przerywa a po chwili przyspiesza dopiero. Swiece wymieniłem i dalej to samo. Jaka może być przyczyna? przewody paliwowe? sonda lambda? a może wina komputera?
  6. Dzieki, juz to zrobilem :) pozdrawiam
  7. a jak wyjąć te 3 wiązki przewodów które idą do tyłu tablicy? szarpie, targam i nic :)
  8. Dzięki za odpowiedzi. Milo to daj namiary na siebie, bądź odezwij się na gg: 8502972. pozdrawiam
  9. Szyby nie chcą się domykać gdy zamykam drzwi, bądź gdy chce otworzyć to szyba nie schodzi troszke w dół. Co może być przyczyną? pozdrawiam
