Dawis99636
    Bmw E39 m52b20 1999r.
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Dawis99636
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Rok na forum Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Reacting Well Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
Najnowsze odznaki
1
  1. Rozwiązaniem okazało się wymiana sterownika silnika na inny i błędu nie wyskakują
  2. I jak tam rozwiązany problem, dzisiaj u mnie to samo, wcześniej chodziło dobrze a teraz taki błąd wyskoczył IFL-0018 INDIALIZATION ERROR, Program będzie zatrzymany
  3. Witam jakiś czas temu wymieniłem termostat w moim E39, przedwczoraj zauważyłem że wąż górny co leci od termostatu od chłodnicy zsuną się z termostatu i płyn się wylał, już przy zakładaniu węża gdy zmieniałem termostat zauważyłem że ten wąż wchodzi z oporem na ten termostat ale mocno go wsunołem założyłem zabezpieczenie i było wszystko dobrze. Co może być przyczyną?
  4. Sonda wyprogramowana bo nie ma kata
  5. Dawis99636
    Błąd 141 bmw e46 1.9
    Witam mam powracający błąd 141 co 200-300km,przepływomierz jest sprawny,lewego powietrza też nie ma,gaz jest wyregulowany, sondy sprawne, cały czas ten błąd wyskakuje co jakiś czas
  6. Witam jak zakodować wymieniony moduł airbag do bmw E39, w ncs expert, czy mogę prosić o jakąś instrukcje?
  7. Wszystko działa
  8. Bardzo Dziękuję
  9. Witam zakupiłem ostatnio program INPA na allegro mam problem z instalacją tego programu, instrukcja która w niej jest zawarta nie jest do końca jasna ponieważ nie pisze co trzeba po kolei zainstalować aby ten program działal prawidłowo. Czy ktoś z kolegów może mi to wytłumaczyć jak to zainstalować/skonfigurować na WIN10. Zainstalowałem ten program jednak nie wiem co robić dalej, wgrałem sterownik, wgrałem spolszczenie, ustawiłem port com1, jednak nadal nie chce się to połączyć z autem.. Brak mi już sił do tego nie wiem co robię źle, szukałem filmików w internecie jednak na każdym filmiku każdy robi to inaczej. Z góry dziękuję za odpowiedź
  10. Dawis99636
    Sterowanie szybami
    Witam mój problem polega na tym że mogę odsunąć szybę pasażera na panelu od drzwi kierowcy, ale nie mogę jej zasunąć tym samym przyciskiem tylko muszę ją zasnąć przyciskiem od strony pasażera do tego nie działa mi centralny zamek na drzwi tylne lewe nie wiem czy to może mieć związek ze sobą.
  11. Witam sprawdzałem dziś napięcie na akumulatorze i wynosi od 13,7 do 14,02 trochę małe mi się wydaje, założyłem teraz instalacje gazową i pojawiło się wypadanie zapłonu na 6 cylindrze zmieniłem cewke 2 dni było dobrze i znów ten sam problem czy może to być przez słabe ładowanie? I cewka nie otrzymuje odpowiedniego napięcia?
  12. Dawis99636
    Auto syczy po zgaszeniu
    Witam po zgaszeniu auta słychać takie syczenie w okolicy kolektora ssacego l, czy to oznaka nieszczelnosci??
  13. Mieszanka paliwa bank 1 przekroczony dopuszczalny zakres, Mieszanka paliwa bank 2, przekroczony dopuszczalny zakres. Po założeniu instalacji gazowej zaczęły pojawiać się te błędy, auto przy dodaniu gazu między obrotami 1700 a 2300 zaczyna podszarpywac delikatnie. Na benzynie auto chodzi normalnie
  14. Witam jak zdemontować całą zwrotnice w bmw E39 prawy tył, czy wystarczy że odkręcę te 4 śruby od wahaczy? Jak ja zdemontowac bez półosi? Czy po odkreceniu zwrotnicy potrzebuję ustawić zbierzność?
  15. Lepiej ściągać zwrotnice i wiercić czy lepiej to zrobić na aucie?
