minos27
    nie powiem
    Zawiercie
Osiągnięcia minos27
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. minos27
    Problem pomocy
    Dzięki rafał735 jeszcze tego nie zrobiłem nie było czasu a lepiej też sie upewnić w poniedziałek zaraz je kupię i wymienię odezwę się czy to to było przyczyną pozdrawiam serdecznie
  2. minos27
    Problem pomocy
    Jeszcze jedno muszę napisać wczoraj przejechałem sie bunią i sprawa wygląda dokładnie tak jak sie włącza silnik zaczyna piszczeć jakby pasy nie były zapięte i wskazówki szaleją ale to już pisałem no i nie działa komputer pod zegarami natomiast jak sie ruszy o osiągnie ponad 1000 obrotów to już nie piszczy a jak sie gwałtownie przyspieszy i tak powyżej 3500 wszystko wraca do normy i działa poprawnie nawet komputer pod zegarami?? :?: :mad2: co to moze być plis pomocy
  3. minos27
    Problem pomocy
    dzięki rafał735 dzisiaj to sprawdzę bo już mam doś piszczy jakbym miał pasy nie zapięte cały czas a wskaźniki szaleją może to faktycznie coś w zegarach:) :D
  4. minos27
    Problem pomocy
    a gdzie znajduje sie ten komputer tzn który to jest
  5. minos27
    750il nie odpala-pomocy
    Witam miałem podobny problem w mojej 735i wymieniłem wszystko na nowe pompę paliwa, świece ,filtr paliwa sprawdziłem przepływkę iskra też była i nic . U mnie problemem był emulator od gazu ponieważ mam gaz i to on odcinał dopływ paliwa zaraz przy przekręceniu kluczykiem wymieniłem i jest spokój a mechanik który mi to robił powiedział że jakbym miał imobilajzer to to mogła by też być przyczyna także ja bym sprawdził tak jak pisałeś imobilajzer i alarm bo też może powodować odcięcie paliwa pozdrawiam i życzę powodzenia
  6. minos27
    Problem pomocy
    Witam wczoraj pojawił się problem z moją e32 735i a mianowicie jak zapalam samochód to słychać gong z głośniczka wskazówki szaleją wszystko miga na desce rozdzielczej co to może być macie jakiś pomysł może ktoś miał coś podobnego proszę o pomoc :modlitwa: pozdrawiam
  7. Zgodnie z obietnica piszę co bolało moja bunie:)na początek informacja że już jest ok a przyczyną i winowajcą był emulator od gazu odpowiedzialny za przełączenia na gaz po prostu się spartolił i zaraz po odpaleniu przełączał i nie chciał zapalić bo odcinał dopływ paliwka do tego doszła jeszcze jedna usterka a mianowicie światła zepsuł się moduł od świateł ale już wymieniłem oczywiście przy okazji wymieniłem również świece na nowe i przeczyściłem wszystkie styki na kablach w kopułce:)polecam wszystkim wykonać ta czynność o wiele lepiej się sprawuje autko, jeszcze tylko muszę zrobić coś z dmuchawą bo nie za bardzo działa tzn bardzo pomału odparowywują szyby i nie leci aż takie ciepłe powietrze jak powinno nie wiem co może być tego przyczyną ale popatrzę może coś wymyślę, może ktoś ma jakiś pomysł :?: :) Pozdrawiam wszystkich
  8. minos27
    problemy z zapaleniem
    Witam bunia odpaliła i ma sie całkiem całkiem przyczyną niedomagania był emulator od gazy odpowiedziałny za przełączenie na gaz czyli odcięcie paliwa :) a meczyłem sie z tym 2 tyg dzieki wszystkim za posty pzdrawiam
  9. Ciśnienie jest bo sprawdzałem i wymieniałem pompkę i filtr a on wcale nie pali :mad2: odpala na 2/3 sek i go zaraz dusi i to tylko reano jak postoji całą noc potem juz nawet nie chce wogule gadac. Naszczeście poszedł dzis do mechanika jutro bede wiedział co z nim jest:) zaraz sie podziele z wami co było nie tak bo mecze sie z nim juz 2 tydz dzien w dzien pozdrawiam wszystkich forumowiczów :P
  10. Czyli co zostaje kupić nowy tak ??
  11. minos27
    Problem z odpaleniem....
    A może czujnik wałka albo emulator od gazu ja mam podobne problemy jutro daje go na warsztat juz sie umówiłem z chłopakami więc nie bede juz kombinował ale sprawdz te dwie zeczy bo mnie sie wydaje ze u mnie własnie one sa winne
  12. Jeszcze jedno czy jak go odłącze to powinien palić na samej benzynie jak jest uszkodzony??
  13. Własnie takie mam objawy jaby coś odcinało mi dopływ paliwa raz zapali na 2-3 sek i zaraz gaśnie albo juz chce zagadać a coś tak jakby mu nie pozwalało a ten emulator strasznie wyrcy a chyba nie powinien :) a ja juz szukam 2 tyg i wymieniłem pompke na nowa paliwa i filtr przeczyściłem wszystko i dalej nic dopiero dzis zapomniałem wyłączyć stacyjki i słyszałem jak wyrcy zaraz patrze ile kosztuje i założe zobaczymy wielkie dzięki :modlitwa:
  14. co to jest tzn wiem ze do gazu ale czy silnik moze przez niego nie odpalic na benzynie !!!
  15. minos27
    dzisiaj sprawdze te czujniki kołokoła pasowego jak nic nie wskuram jutro idzie na warsztat napisze co z nią było
