hubii__
    F30 335ix
Osiągnięcia hubii__
  1. Siemka, pojawił się problem z moim autem. Podczas jazdy nagle wyłączyło się wspomaganie. Ista pokazuje błąd S 0399. Auto z wymienioną kiedyś maglownicą i przyuczoną za pomocą ISTy. Wiązka od maglownicy była uszkodzona dawniej i została naprawiona poprzez lutowanie. Zrobiła bez problemu 2k km i nagle coś takiego. Po przejechaniu kilku km bez wpomagania zaczęło działać jakby wszystko było w porządku natomiast przy parkowaniu znów to samo. W czym szukać problemu? Z góry dzięki za pomoc.
  2. Czy po wymianie trzeba kodować magiel?
  3. Witam, samochód powypadkowy, mocno wygięty był jeden z drążków kierowniczych. Układ pracuje prawidłowo przy wolnym skręcaniu kierownicą, natomiast gdy mocniej/szybciej ruszę kierownicą wydobywa się ogromny zgrzyt, jakby z silnika maglownicy? lecz nie jestem w 100% pewny. Błędy jakie pokazuje ISTA związane z maglownicą oraz układem kierowania to to: 480A02, CDA451, CDA452, D35A53, D35A62, D51A53. Co powinienem zrobić, wyciągać maglownicę? Oddawać do regeneracji czy zakładać nową? Czy może kwestia kodowania lub kalibracji? Dodam, że wiązka od maglownicy była przerwana i została ona naprawiona bez wymiany całości. Z góry dzięki za pomoc.
  4. Cześć, ISTA pokazuje błąd 420641, auto nie chce przerzucić biegu z P. Śruba od rozblokowania skrzyni odkręcona. Auto miało pękniętą miskę. Zalana nowym olejem i nowa miska. Jakiś pomysł od czego może być ten błąd? Po kasowaniu od razu wskakuje od nowa.
