Tarnix
    F40 118i 2020
Osiągnięcia Tarnix
  1. Tarnix
    F44 skrzynia automatyczna
    Ok mam informacje ze wystarczy adaptacja, czy ma ktoś z tąd jakaś wiedzie jak się ją wykonuje lub bądź wykonuje to na Śląsku?
  2. Tarnix
    Bmw f44 218i 100kw przejechane koło 40tys
  3. Tarnix
    Cześć mam bmw f44. Mam taki problem iż kupiłem samochód nawet nim nie jedząc oddałem do mechanika by sprawdził i wymienił oleje. Ten się pospieszył i wymienił olej w skrzyni biegów. Wszystko z autem jest ok ale mam wrażenie że coś skrzynia nie działa za dobrze. Samo zmienianie biegów jest idealne, żadnego problemu, szarpania itp. Problem jest taki iż jak stoję, czy ruszam do przodu czy do tyłu dodając gaz jak dodam go za mocno auto szarpnie tak jakby gwałtownie pościło sprzeglo i gwałtownie załączył bieg. Też chyba z problemem powiązana jest taka sprawa iż jak stoję powiedzmy na D, lub R, i puszczam sam hamulec auto ledwo co ledwo się toczy wyjeżdżając do małej dziurki na drodze jest w stanie się zatrzymać i nie ma siły jechać, muszę dodać gazu. To moja 1 bmw z automatem czy to jest normalne, czy może coś nnie działa w sprzęgle w tej skrzyni? Mam podejrzenie że ten mój mechanik wymieniając olej coś spartolil i może wlał nie taki jak trzeba czy coś. Na pytanie jaki wlał to powiedział że olej motul dtcf. Macie jakiś plan co robić? Może kojarzycie jakaś firmę co ogarnia automaty w bmw na Śląsku, nie koniecznie serwis aso?
  4. i jak udało ci się cofnąć tłoczek? mnie jutro czeka wymiana :)?
  5. Sprawa wyglada następująco. Dostałem się do licznika, na pewno jest w nim problem. Udało mi się zakupić tanim kosztem na olx inny używany i podświetlenie działa. Jedyny problem mam z brakiem dzwięku migaczy, ale myślę ze po prostu trzeba go sparować z autem. Odezwe się jak podjadę na serwis. Chyba, że ktoś z was wie jak sparować go z samochodem, i zaktualizować przebieg ze sterownika samochodu do licznika, aby był oryginalny?
  6. Tarnix
    Średnie spalanie F40
    Kurcze, nie mam żadnego menu car, gdzie go znaleźć?
  7. Tarnix
    Gdzie wchodzicie w ten wykres spalania:)? wszędzie go szukam :)
  8. Niestety nie działają mi nadal. Na minus tak się to pogorszyło, że w ogole juz w dzień nie ma podswietlenia wskaźników na liczniku. Postaram się zdemontować licznik jak znajde sposób i zobaczyć co z nim może być nie tak od strony elektroniki.
  9. wiesz może gdzie znajduje się ten czujnik?
  10. własnie to reaguje dobrze :), mysle bardziej w kierunku konfiguracji samych wskaźników...
  11. Cześć kupiłem niedawno auto. Zauważyłem że w dzień nie mam podswietlenia wskaznikow prędkościomierza i obrotów ( też nie zawsze - czasem jest normalne białe). W nocy jest ok wskazowki świeca się na czerwono. Czy da się to jakoś regulować w menu? Czy to jest jakaś usterka Zdjecie: https://drive.google.com/file/d/1hud4lujf68WHXrph_CRWeFA5qjfND2r_/view?usp=sharing
