boweld11
28 -
Treść opublikowana przez boweld11
Potrzebna jeśli jest LED lub laser
Szumrak nie mogę znaleźć tego punktu zbiorczego. U mnie niebiesko czerwony z pinu 25 z gm idzie CH.. wie gdzie ale w każdym razie nie w jakieś miejsce rozgałęzienia
Dzieki , będę walczył
Coś jest z PBus. Pociągnąłem na brudno przewód bezpośrednio tylko do modułu kierowcy i działa. Teraz pytanie czy któryś moduł na tej sieci to po prostu krzaczy czy przewód gdzieś jest uszkodzony ...
jak najbardziej. Po lini pbus są obslugiwane moduły drzwi, moduł dachu i moduł pamieci fotela kierowcy. Czy wystarczy jeden niesprawny moduł aby klękneła cała sieć czy to tak nie działa?
jak najbardziej
Tak
witam , mam problem z leciwym e38. Mianowicie nie działa centralny zamek na przednich obu drzwiach. Zacząłem to sprawdzać pod kątem linii Pbus. Z mldułu GM wychodzi przewód niebiesko czerwony bodaj na 25 pinie. Ma on zawiadywać moduły PM w drzwiach między innymi o otwieraniu i zamykaniu. Sprawdziłem go i nie jest nigdzie przerwany. Dodam że z zespołu przełączników z lewej od kierowcy działa tylko szyba kierowcy i lusterko. Podmieniłem też ten przełącznik który jest sam w sobie modułem PM. Podmieniłem też moduł PM w drzwiach pasażera ale bez skutku. Poprzedni właściciel wymienił też GM3. Może ktoś miał podobny problem ? dzięki
takie błędy trzyma na stałe: 009C55 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: czujnik zaparowania 290768 tak 009C78 Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Podgrzewanie dysz spryskiwaczy szyb 290768 tak
Dzięki kolego . Możliwe że przez ten czujnik termostat otwiera się dopiero jak jest temperatura 50/60 ? Ciepłem w środku wali dopiero jak się nagrzeje i wtedy wiatrak się uspokaja
Witam, Panowie mam problem z e60 n52b25. Po odpaleniu odrazu wali wentylator na maxa z przerwami . Podłączyłem kompa żeby sprawdzać temp oleju i płynu i wentylator przestaje wariować dopiero jak auto ma 55/60 stopni . Odpowietrztlem pompę ,ale nie pomogło . Ista nie pokazuje nic związanego z chłodzeniem . Dzięki za pomoc
wał na geometrie do sprawdzenia i wyważenia
Witam, wymieniałem słupek w m43. Wszystko złożone zgodnie ze sztuką. Po próbie odpalania rozrusznik kręcił - auto nie odpalało, ale momentami po kreceniu rozrusznik nie dawał życia. Po podłączeniu pod komp wyszło, że nie było kalibracji ews/dme. Kalibracja wykonana z sukcesem. Lecz rozrusznik nie kręci wogole. Komunikacja z autem jest, błędy zostały niezwiązane z tematem, masa niby ok, ews cyka, ale cisza na rozruszniku... Jakies sugestie? dzięki z góry
boweld11 odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
hej, czy mogę prosić o ling do mega na europe way 2023? -
Hej , posiadam G20 ze stanów z takimi kodami wyposażenia jeśli chodzi o multimedia : S6C4 Digital Professional I S6CP Preparation Apple CarPlay S6U3 BMW Live Operating Area Professional Wg tego powinienem mieć AplleCar Play bezprzewodowo ale nie widzę u siebie wogole możliwości car Play . Nie jestem zarejestrowany na BMW.pl i nie wiem czy to może o chodzić ,pozdrawiam
ICOM brak możliwości połączenie w sieci lokalnej
boweld11 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam wszystkich, mam problem ze swoim ICOMem a mianowicie po uruchomieniu ISTY ICOM widzi vin auta ale nie podświetla się przycisk "utwórz połączenie. Firmware jest najnowszy a ista to 4.30. IPV4 ustawione na automatycznie, ediabas Remote. W bezpośrednim połączeniu po wpisaniu IP łączy się bez problemu z ISTA i działa ok Co może być przyczyną? z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam -
boweld11 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Obie wszykie cylindry tyle że jedna diagnostyczna druga kalibracyjna -
Witam serdecznie , błąd 94c2 po wymianie czujnika ABS lewy przód . Błąd mówi o czujniku kąta skrętu i drugi podobny o kalibracji kąta skrętu która została przeprowadzona prawidłowo . Ista nie ładuje błędy a czujnik ABS był zdecydowanie dobry . Mało info w necie o tym kodzie. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc
witam, autko otwiera i zamyka bagaznik przyciskami na klapie i w srodku lecz nie robi tego z kluczyka. Czy u Was działa ta opcja ? pozdrawiam
E60 3.0D 231KM powrót do serii po chipie
boweld11 odpowiedział(a) na boweld11 temat w Diagnoza komputerowa
dzięki kolego -
Witam, diagnozowałem jedynkę i permanentnie siedzi błąd jak w tytule w CAS. Auto za dawnych złych czasów miało grubo cofnięty przebieg i czy to mogło sie przyczynić do tego błędu? Uszkodzony Eep? dziek i pozdrawiam
Witam, Panowie potrzebuje info jak wrócić do seryjnej mocy w w.w. aucie . Czy aktualizacja cokolwiek zmieni w tej kwestii w dde ? Z góry dzięki
00E204 PDC błąd przewodu kdcan
Aktualizacja: -powróciłem do serii w ncs, usunąłem kod od pdc -Ista widzi sterownik lecz "na żółto" -podczas ponownego kodowania ncs nie chce sczytać VINu i tu moje pytanie: auto jest 2006 a sterownik 2007. Czy wystarczy aktualizacja sterownika czy muszę zmienić vin w winkfp? dodatkowo w winkfp najwyzszy sterownik to pdc84 a ista pokazuje że mam zamontowany 87 o nr 9252639
