kuchcik1
Treść opublikowana przez kuchcik1
  1. viewtopic.php?f=73&t=117891 Witam mam problem z bmw e60 525d 197km rano jak odpalam to nie równo pracuje i dymi biało niebieskim dymem świece wymienione sterownik świec wymieniony sprawdzałem prubówką prąd do świec dochodzi wtryski po regeneracji i dalej to samo. Latem ten objaw też jest tylko mniej odczuwalny im zimniej tym gorzej. Raz na jakiś czas zaświeci check od błędu i po wpięciu pokazuje błąd od wszystkich świec. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o pomoc.
  2. kuchcik1 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam mam bmw e60 2008r. 530 x-drive napęd na 4 koła i mam następujący problem. Rano po uruchomieniu silnika zaświeca mi sie kontrolka od kontroli trakcji dtc i kontrolka od napędu 4x4 ale po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów kontrolki gasną i wszystko jest ok. Po wpięciu w komputer wywala czujnik kąta skrętu. Prosze o pomoc co by to mogło być zaznacze ze wyciągałem przekładnie kierownicza. Moze wystarczy skalibrowac czy moze wymienic na nowy
  3. to dotyczy skrzyni manualnej. Dzięki za pomoc będe tem patrzył. Bo to jest troche denerwujące że te obroty same rosną bo wciśnięciu sprzęgła.
  4. Witam mam problem przy zmianie biegów same wzrastają obroty mimo ze puszcze gaz po diagnozie wyszedł błąd wyłącznik sprzęgła chce cos z tym zrobić tylko nie wiem gdzie on sie znajduje. Jeśli ktoś wie coś na ten temat to prosze o pomoc.
  5. kuchcik1 opublikował(a) temat w E46
    Witam mam problem bo zmieniłem w bmw e46 2003rok radio ze standardowego na jvc i w standardowym radiu było jakies dziwne wejscie na antene i teraz nie wiem jak wpiac w radio jvc ta antene. Jeśli ktos wie jak to zrobic prosze o pomoc
  6. kuchcik1 opublikował(a) temat w E39
    Poszukuje opinii od urzytkowników BMW 530d bo zastanawiam sie nad tym samochodem. Z góry dziękuje za jakiekolwiek informacje
  7. Ja słyszałem ze sa roznice w kolektorze ssącym ponieważ TDS ma kolektor plastikowy i ramiona kolektora sa takie cieńkie a w TD kolektor iest metalowy i ramiona sa grube ale jak usłyszałem cene głowicy postanowiłem kupic cały silnik od TD. Ale dziekuje za odp.
  8. Witam mam problem ponieważ pękła mi głowica w BMW 325 TD i nie wiem czy moge kupić głodice od 325 TDS bo słyszalem ze sa tam jakies różnice przy mocowaniu kolektora ssącego jeśli ktoś sie z tym spotkał prosze o odpowiedź.
