dario3103
Treść opublikowana przez dario3103
  1. ja ma to auto tez jakies 2 miesiäce wiec jak go kupilem to bylo juz dosc zimno.wiec praktycznie za kazdym razem gdy odpalalem auto to i wlanczalo sie webasto.w ksiäzce jest napisane ze samemu mozna wlanczac webasto juz od 16 stopni ale od jakiej temperatury wlancza webasto komputer sam od siebie do podgrzania silnika to nie mam pojecia.u mnie tez nie lecä spaliny ani cieple ani zimne.chcialem jechac do serwisu bmw bo jestem w niemczech ale chcä za podläczenie i sprawdzenie komputerem bledöw 50 euro wiec niech sie palujä...............hahahapuki co jezdze bez webasto i nawet jakos ciszej w aucie sie zrobilo(nie wlancza sie pompka do webasta-stukanie).za to zrypaly mi sie ksenony zjechaly mi na döl i chyba padl mi jakis sensor na zawieszeniu.
  2. dario3103 opublikował(a) temat w Sprzęt audio i video
    witam mam pytanie.w e39 mam radio business cd.ale cos nie bardzo mi sciäga fale radiowe.z täd pytanie.slyszalem ze do radia sä gdzies w aucie wmontowane wzmacniacze antenowe.gdzie sie znajdujä?jak mozna sprawdzic czy sä dobre lub zepsute?
  3. aha to tego to ja tez nie wiedzialem.a bläd znalezli jak podpieli go do kompa czy poprostu szukali i znalezli?
  4. acha zapomnialem jak chcesz wyjäc webasto moze bedziesz musial odpiäc weze paliwo i woda z obiegu bedziesz musial to zaslepic jakos bo ci bedzie wszystko kapac i wyleci woda lub plyn z obiegu.
  5. a wiec jest tak ze zeby sprawdzic pompke musisz sciägnäc oslony z lewej strony podwozia pod kierowcy miejscem.sä tam 2 pompki duza jest paliwowa jak wläczysz zaplon to ona tez sie wlancza druga jest malutka z webasta.musisz jä wypiäc z kosteczki ktöra podaje präd.wiec musisz poluzowac zacisk potem obröcic pompke i wypiäc kostke dociskajäc metalowy zatrzask nie wyciägaj go docisnij go do kostki i wtedy swobodnie wtyczka sie rozepnie.sprawdzenie pompki.ja zrobilem tak.zeby miec pewnosc ze dziala odkrecilem gumowy wezyk ktöry idzie od pompki do webasta jest dlugi na ok 5cm idzie bez problemu.potem podpinam plus i minus do pompkiale bez zaröweczki.zwykle kable.gdy dziala to musi cyknäc za kazdym razem gdy przylozysz kabelki z napieciem nie trzymaj caly czas podpiete bo i tak cyknie tylko raz.ja wypiälem jaä calkiem z wezy podläczylem do akumulatora musisz uwazac bo trysnie paliwo ktöre jest w pompce.gdy cyka to znaczy ze jest dobra.zeby wymienic swiece trzeba wyjäc webasto z auta(tak slyszalem)niestety musisz zdjäc kolo nadkole i masz webasto z prawej strony.ale ponoc z wymontowaniem jest troche zabawy.ja bede sprawdzac swiece za tydzien w sobote jaki bedzie final potem napisze.zycze powodzenia jak bys mial jakies pytania chetnie odpowiem gdy bede cos wiedzial.
  6. dario3103 odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    gdy wydobywaly sie spaliny dzwignälem auto na lewarku i polozylem sie pod auto przylozylem dlon i bylo czuc jak dmuchajä spaliny.ale najlepiej sprawdzic to z kanalu w normalnych warunkach.
  7. dario3103 odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    czyli jak rozumie dobrze to jest tak ze te stare trzeba uciäc flexem i w to miejsce wspawac nowe i po temacie?czyli najlepiej zrobic to na warsztacie jak sie nie ma odpowiedniego sprzetu.
  8. dario3103 odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    a nie sä to jakies takie na wymiar ze mozna rozkrecic stare wlozyc nowe bez spawania skrecic i juz jest gotowe....?
  9. dario3103 opublikował(a) temat w E39
    koledzy mam pytanie.dzis gdy odpalilem auto zaczelo smierdziec spalinami w aucie spostrzeglem ze pod autem znajdujä sie przy silniku plecionki i przzepuszczajä spaliny.wymienial juz to ktörys z was?jest to mozliwe samemu wymienic? jaki moze byc koszt wymiany?dziekuje za odpowiedz
  10. a wiec jest tak sprawdzilem dzis pompke z webasta ktöra dozuje paliwo na szczescie dziala na szczescie bo nowa kosztuje 210euro w bmw.wiec teraz obstawiam na swiece.
  11. moze tak kazdy jezdzi jak uwaza to po pierwsze po drugie ja mam prawko juz 13 lat i i zrobilem juz w sumie chyba milion kilometröw i jeszcze sie nie wysypalem za to juz nie raz pomagalem takim filozofom co im sie wydawalo ze juz wszystko wiedzä nie wiedzieli tylko co z za zakretu wyjedzie i czy zdäzä....... :jawdrop: wiec zajmijmy sie problemami naszych aut a nie jakimis chorymi dogaduszkami to moje zdanie w tym temacie
  12. no witam landshut jest obok monachium.a co do tematu to wlasnie sprawdzilem i kleklo mi webasto.sä takie mozliwosci:moze to byc pompka paliwowa jest tam membramka ktöra dozuje paliwo dlatego gyd wlancza sie webasto to slychac lekkie stukanie pyk pyk pyk i pyk......potem moze byc ze swieca padla lub pompka ktöra podaje wode do obiegu z webasta.na razie chce sprawdzic pompke czyli membranke czy dziala jesli tak to potem sprawdze swiece itd.z tego co sie dowiedzialem to wyciägnäc webasto jest dosc ciezko ale cöz jak trzeba to trzeba......odezwe sie jak sprawdze webasto pozdrawiam :norty:
  13. dario3103 odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    ok dzieki juz to opanowalem.....pozdro.....
  14. kto ja czy on ?
  15. wiesz kiedys jechalem za ciezaröwkä pod göre na drugim biegu a z görki na 4 i 5 wiec tä teorie wlöz se w buty i zajmij sie tematem a nie jakims glupim czepianiem sie szczegulöw........ :duh:
  16. bardzo podsmiewne kolego.........
  17. mam pytanie mam taki problem gdy jechalem ostatnio do niemiec wiec i silnik byl w 100% zagrzany i zwiekszylem ogrzewanie z 20 na 25 stopni to wskazöwka z temperatury cofnela mi sie w lewo okolo 5 milimetröw i potem po dlugim czasie wröcila do pionu.potem gdy jechalem z görki na luzie to tez tak bylo i to przy ustawionych 20 stopniach na ogrzewaniu.na zewnätz bylo ok plus 3 stopnie.czy to normalne zjawisko z tä temperaturä????
  18. dario3103 opublikował(a) temat w E39
    mam pytanie dzis padl mi wyswietlacz w orginalnym radiu bmw chce je wyciägnäc ale nie wiem za bardzo jak.w e46 jest to proste ale jak to jest w e39 nie mam pojecia.ma ktos jakies pomysly-sprawdzone??dzieki za pomoc
  19. witam.wkoncu mialem troche czasu na wyczyszczenie soczewek w moim e39.zajelo mi to okolo 3 godzin bez pospiechu liczyla sie dokladnosc.ale opanowalem ten problem nie bylo tak zle myslalem ze bedzie gorzej.swiatla sä lepsze niz byly.w sumie bardziej byly ubrudzone szkla ktöre sä w srodku w lampie anizeli soczewki i lustra.jak sie wyjmie lampy i otworzy to juz wiadomo co dalej robic.dziekuje za rady i porady w tym temacie i pozdrawiam :dance: :dance:
  20. dario3103 odpowiedział(a) na dario3103 temat w E39
    ok dzieki za info wiec musze möj wymienic bo wygläda nie ciekawie pozdrawiam
  21. dario3103 opublikował(a) temat w E39
    witam kolegöw bejcowcöw.mam pytanie smigam 530d 99rok e39.co ile wymienia sie paski w tym aucie.nie chodzi mi o rozrzäd bo go nie ma jak wiemy ale sä dwa inne paski.co ile powinno sie je wymieniac?möj jeden jest juz popekany wiec wymienic musze go na 100% ale jest jakis limit czasowy lub kilometröw?co sie powinno od razu wymienic wymieniajäc te paski i jaki jest koszt tego wszystkiego?dziekuje i pozdrawiam klubowiczöw
  22. ok juz wiem prawie wszystko wielkie dzieki jestes wielki....jeszcze musze znalezc jakimi plynami najlepiej to zrobic zeby nic nie uszkodzic i bedzie ok.
  23. no to juz czytalem wczesniej ale moja buma to e 39 czy rozbiörka przebiega tak samo jak w starszym modelu?
  24. no jakos siedze prawie 2 godziny na necie i forum i jakos nie umie nic znalezc w tym temacie do e39.....wiec jak bys byl milszy to wyslij mi jakis link.
  25. mam pytanie czy ktos pröbowal czyscic soczewy w e39 na xenonie.moze mocno brudu nie widac ale po 9 latach napewno cos sie tam znajdzie.robil juz ktos taki zabieg z takimi lampami?prosze o jakies informacje
