Coolwicia
    nie powiem
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Coolwicia
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Rok na forum Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Auto nie odpala rozrusznik kręci. Po wsadzeniu kluczyka nie słychać takiego klikniecia jak zawsze jak by dostęp do auta był ograniczony, po wciśnięciu zapłonu pojawią się podnośnik na czerwono wycieraczki się uruchamiają i nie da się i ch wyłączyć dodatkowo szyb nie mogłem opuścić. Centralny działa. Po podłączeniu inpy i isty brak komunikacji z autem inpa nawet nie pokazuje że jest zapłon włączony. Odłączenie akumulatora na chwilę nic nie dało. Miałem już ze 3 raz coś podobnego to że auto kręciło ale nie odpalało i za każdym razem zamknięcie auta i po uśpieniu sterowników wracało do normy. Jedynie btoolem takie bledy udało mi się zczytac
  2. Witam Jak wam wypala noxa u mnie jakas katastrofa w n43 , auto powyzej 1000mg jadac autostrada 115 wypala 40mg co okolo 2-3km pod waruniem ze lambda 1 i 2 sa 0.96 albo i mniej, czasami lambda 2 wskakuje na 0.97 i juz proces wypalania sie wydluza. Po to kupilem benzyne wtedy aby nie jebac sie w wypalanie natomias moj m47 przy spokojnej jezdzie jadac poza niastem przez 20km spala 30g i wypalanie ukonczone. Dzis droga bez hamowania temopmat po 100km udalo sie wypalic 1000mg w benzynie. czy wdzystkie benzyny z noxem maja taka bajke? Jak u was to wyglada macie jakies filmiki z rzutu ekranu korzytsajac z btoola?
  3. Witam Po co producent w tisie podaje ze do wymiany zacisku należy wcisnac i zablokowac pedal hamulca?jaka różnica jest z wciśniętym pedałem lub bez?
  4. Witam jak w temacie od strony pompy ponad -750mbar od strony agr ledwo -400mbar. Będzie do wymiany i raczej winowajcą błędu? Pytanie ile można z tym jeszcze jezdzic. Nowego nie dostane od ręki a jutro lecimy 300km w jedną stronę i w niedzielę spowrotem stanie się coś jadąc dalej z tym błędem?
  5. Pany n43 lambda 1 i 2 ktora to ktore cylindry?
  6. Nikt nic myslalem ze forum jest po to aby sobie pomagac... Dla tych Co boja sie wejsc w link Google link do YouTube posylam
  7. Witam Nie jestem nowym użytkownikiem mam problem z odzyskaniem hasla :duh: Panowie mialem bledy duzo z noxem po wymianie noxa , przy pierwszej jeździe sypało jeszcze błędami i silnik nie rowno pracował. Przy drugiej jeździe jeden błąd nadal wyskakuje auto śmiga już lepiej. 2c3d wyskakuje i nic więcej. Poprzez btool wizę ze przy tym błędzie lambda 1 staje przy 1,45 I napiecie przy 2700mV skasuje blad lambda znow pracuje normalnie, dziś rano na odcinku 50km z 6 raz ten sam problem powracal. Ktora to będzie sonda od 1-4 czy 2-3 cylindra? Jest możliwość podmiana wtyczkami aby zobaczyć czy lambda 2 się zatrzyma?? Jeśli komuś chce się zobaczyć 2 minutowe wideo z btoola https://drive.google.com/file/d/1URaFmFre7sLYYRFFs5boo3a0ewEghtq6/view?usp=drivesdk
  8. Mam problem z dostaniem się do konta i odzyskaniem hasla, kto tu pomoże wysłałem już emai na webmaster coś tam coś tam nic, napisalem 2 miesiące temu do admina wiadomość nadal niewyslana.
  9. Ktos wymienial sama sonde, bo 2 osoby ktore niby wymienily z 1 strony jedna ma 4 posty druga 1 bardzo wiarygodne.
  10. Czyli jednak problemy przy Noxem?
  11. Ktoś zna pewny sposób na wywalenie tego bledu? Fajnie jak by bluetooth po tym działał. Programy mam
