Witam Na wstępie pragnę się przywitać, jest to mój pierwszy post na tym forum. Mam duży problem z wycieraczkami przednimi w BMW 2 F45. Mianowicie po próbie włączenia wycieraczek pojawia się komunikat na ekranie w samochodzie informujący że wycieraczki mają problem i wkrótce przestaną działać. Oczywiście wycieraczki przednie nie włączają się. Spryskiwacz szyb oraz tylna wycieraczka działa. - Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, przekaźniki. Wszystko ok. W ISTA po odczycie błędów mam następujące: 804281 - Wycieraczka wolna, zwarcie z plusem lub przerwany obwód 804283 - Wycieraczka szybka, zwarcie z plusem lub przerwany obwód 804290 - Styk powrotnym Zwarcie do plusa (możliwe że odczyt błędów robiłem przy odłączym silniku przednich wycieraczek, ale nie ma różnicy czy silnik jest podłączony czy nie, błędy są te same ) - Sprawdziłem napięcie na wtyczce do silnika wycieraczek. (są to 4 piny, 12v wolne, 12 v szybkie, reset, GND ) Niezależnie czy włączyłem wycieraczki manetką czy nie to wyniki są takie ( 0, 0, 12 v, GND ). 12v wolne, 12 szybkie, reset idą to modułu komfortu. Sprawdziłem połączeni wtyki do modułu z wtyczką od silnika wycieraczek. Jest przejście. Żadne z powyższych kabli nie mają zwarcia. - Rozebrałem moduł komfortu aby sprawdzić przekaźniki. Jest jeden odpowiedzialny za załączenie napięcia na 12 szybkie albo 12 wolne. Działa. - Podłączyłem silnik bezpośrednio pod akumulator. Działa I teraz rzecz która zastanawia mnie najbardziej. W silniku wycieraczek jest swojego rodzaju przekaźnik / krańcówka - nie wiem jak to nazwać. W określonej pozycji wycieraczek dwa zaznaczone styki są zwierane. Tylko że zwierane jest reset (12 v na nim jest ) z GND. Czy tak powinno być? Czy przypadkiem nie powinno być tak że na złączu reset brak napięcia a dopiero w określonej pozycji idzie na niego GND co informuje sterownik o właściwej pozycji wycieraczek? Już nie wiem co dalej mogę samodzielnie sprawdzić:( Pomierzyłem piny na module komfortu i to on generuje 12 v na złączu reset. Może tak musi być albo uszkodzony jest właśnie moduł. Podpowiecie?
