Andrzeje60fl
    BMW f11
    Pomorskie
Osiągnięcia Andrzeje60fl
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam wszystkich,przesiadłem się z e60 na f11 530d xdrive automat,samochód kupiony w de, problem jest że na wolnych obrotach na postoju słychać i czuć buczenie-wibracje,zauważyłem popękane tuleje dyfra tylnego ,wymieniłem 3szt,z racji że było późno a rano do pracy trzeba to nie zakładałem Osłon pod silnik i skrzynie biegow,rano wsiadam i buczenia już brak, wczoraj zamontowałem osłony i problem powrócił,teraz to już z głupiałem,osłony nie dotykają czyli nie ocieraja o nic ani do silnika ani skrzyni,kolo pasowe sprawdzone ,silnik pacuje rowno i spokojnie,rozrzad również wymieniony,wtryskiwacze sprawdzone przy wymianie rozrzadu, przy otwartych drzwiach w 90% to buczenie wibracje zznikaja wracaja po zamknieciu drzwi,może jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć.Poduszki silnika skrzyni sprawdzone w tym prawa poduszka silnika nowa OE bo miała nieszczelność.
  2. Skrzynie kupiłem z e60 3.0d 235ps,nie szukałem info gdzie jaka skrzynia montowana,poprostu kupiłem 5godzin roboty i jedzie :wink:
  3. Witam, no to jestem po wymianie ASB z 6hp21 na 6hp28,wymieniłem skrzynie kpl z konwerterem,wał pozostał wszystko spasowało,nic nie kodowałem ,była jazda próbna,błędów brak,jedynie co zrobię to może adaptację skrzyni ale wcześniej pojeżdżę bo nie ma w tej chwili potrzeby cokolwiek robić :wink:kupując skrzynie kupujcie też do niej przewody olejowe skrzynia-wymiennik bo mają inne końcówki od strony skrzyni.
  4. Też planuje taki zabieg,jest ktoś w stanie i ma możliwości podania wymiaru długości wału napędowego pod skrzynie 6hp28?
  5. Tak,ale jak wymienię skrzynię
  6. To już zrobione nie poprawiło się, skrzynia podczas ruszania mocno szarpnie potem zmienia biegi dobrze ,na 2 i 3 biegu przez chwilę obroty silnika nie rosną ale prędkość wzrasta jest uślizg.
  7. Niestety nic nie wiem,a skrzynia umiera coraz bardziej :( Aktualizacja :wink: Dowiedziałem się coś jeszcze że flansza dyfer jest taki sam jak w 2.0d ma mniejsza średnicę, czyli albo wymiana dyfra ,wału i prawdopodobnie półosi,lub kupić wał od 3.0d i zlecić modyfikacje wału.Elktryczie skrzynia podejdzie tylko trzeba ją dopisaćdo auta.
  8. Witam wszystkich,potrzebuję pomocy odnośnie wymiany ASB,kończy mi się skrznia ,posiadam E60 Lift 2007r z silnikiem 197km ,pytanie czy w miejsce obecnej skrzyni 6hp21 mogę założyć 6hp26,jedyne co udało mi się doczytać to wał napędowy będę potrzebował krótszy,za każdą podpowiedź będę wdzięczny
