Sygus3
    BMW E39 523I 10.1998 ROK
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Sygus3
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Super! Działa działa, może mi Pan wysłać na priv numer konta muszę przelać Panu kasę, nie doszedł bym sam do tego co jest nie tak.Bardzo dziękuję.
  2. przepikałem i jest tak ; od lewej 1 pin masa (brązowo czarny kabelek we wtyczce pod kiero ) 2 pin terminal r 12v ( fioletowy kabelek we wtyczce pod kiero ) 3pin tempomat (czarny kabelek we wtyczce pod kiero ) 4pin i bus (biało żółty kabelek we wtyczce pod kiero ) Poducha jest z e39 o roczniku 1998 tak samo jak wtyczka z pniami do których wlutowałem kable , jedynie co to listwa jest z aleegro i nie wiem dokładnie jaki rocznik
  3. No i poprowadziłem biały z żółtym i bus fioletowy zasilanie i niebieski tempomat
  4. https://imgur.com/a/Z0O74Ut tutaj zdjęcia wtyczki wychodzącej z listwy i kable które założyłem na początku ( wymieniałem kiedyś dmuchawę i miałem cała deskę zdemontowaną i wtedy puściłem przewody jakie miałem pod ręką , przy montażu multi teraz okazało się że ten do tempomatu był jakiś antenowy ekranowany :D ale to chyba nie ma znaczenia skoro polutowałem pod piny żyłę z środka ? )
  5. Podświetlenie nie działa , woltomierzem nie sprawdzałem , postaram się jutro zobaczyć na poduszce to napięcie na tych skrajnych przewodach , ale wątpię czy jest tam napięcie, cos musiałem zrobić źle albo moja e39 jest w takim roczniku w którym było dużo zmian i trzeba cos zrobić inaczej .
  6. Tak zgadza się kod sinika to m52tub25
  7. Witam ,po dołożeniu nie działa mi multifunkcja jednonabojowa w moim e39 523 przed lift z 10.1998 przejścia z fioletowego zasilającego i z ibus są bo sprawdzeń miernikiem w poduszce ,biały z żółtym ibus przejście jest ,tak samo fioletowy zasilający jednak multifunkcja nie działa a w tym samym czasie rozkodowuje się kluczyk , gdy odłączę przewody od multi da się go z powrotem zakodować , a gdy sie podłączy ibus i zasilający znowu się rozkodowuje , zauważyłem jeszcze ze ustawiając zegarek on działa wolno i przeskakuje nie o minutę tylko przykładowo o klika np. trzy , zdarza się ze też nie wyświetla na nim godzina gdy multi jest podłączona , czy ktos moglby pomóc co mogło pójśc nie tak . Dodam jeszcze że na początku dałem za grube kable z radia zasilający i ibus potem zmieniłem na cienkie i do kasetki mostkami podłączyłem i dalej to samo .
  8. Witam , zamontowałem wszystko tak jak w poradniku , sprawdziłem przejścia do poduszki biały z żółtym ibus przejście jest ,tak samo fioletowy zasilający , jednak multifunkcja nie działa a w tym samym czasie rozkodowuje się kluczyk , gdy odłączę przewody od multi da się go z powrotem zakodować , a gdy sie podłączy ibus i zasilający znowu się rozkodowuje , zauważyłem jeszcze ze ustawiając zegarek on działa wolno i przeskakuje nie o minutę tylko przykładowo o klika np. trzy , nie za każdym razem ale zdarza się ze też nie wyświetla na nim godzina .
