bmwbas
    nie powiem
    Konradów
Osiągnięcia bmwbas
  1. bmwbas
    Koniec BMW
    może poczekaj na koniec sprawy sądowej jeżeli wygrasz jego ubezpieczyciel oszacuje Ci szkodę i będziesz wiedział ile kasy dostaniesz ja za same drzwi dostałem 2000 pół roku temu może warto poczekać ożenić wóz i sprawić sobie nie bity
  2. pomierzyłem i się okazało, w trzech cylindrach ciśnienie dużo mniejsze niż w pozostałych lipa głowa do roboty
  3. jeżeli zamieniałeś cewki i świece mogłeś od razu sprawdzić ciśnienie w cylindrach jeżeli będzie ok masz pewność że to nie zawory lub gniazda wtedy można odsapnąć i zabrać się do dalszego dochodzenia przyczyny, u mnie dwa dni temu też wyskoczył taki numer myślałem że nie pali jeden gar bo rzucało jak traktorem wczoraj pomierzyłem ciśnienie i okazało się że w trzech nie ma barów życzę żeby u Ciebie było coś innego
  4. witam i dziękuję wam serdecznie za rady wczoraj pomierzyłem w trzech garach w jednym mam niższe o jakieś 1,5 MPa dzisiaj będę mierzył we wszystkich, przyrząd którym mierzyłem rok prod 73 i może kłamać,':liar:' dzisiaj załatwię jakiś porządny i jeszcze raz je pobadam, mimo wszystko widzę że chyba bez ściągania głowicy się nie obejdzie tego się obawiałem najbardziej jasny gwint, proszę o radę co w przypadku wypalonego zaworu lub gniazda trzeba robić wszystkie czy można tylko jeden o ile tylko jeden będzie uszkodzony, wiadomo jak ściągnę to może jeszcze coś wyskoczyć ale nigdy nie grzebałem w głowicy więc pytam i proszę o jakieś cudowne wskazówki gdyby ktoś miał jakieś materiały typu schemat, to się polecam nurtuje mnie jeszcze pytanie co w przypadku walniętego regulatora luzów zaworu czy też mogą być takie objawy że nie będzie pracował, wiecie łudzę się, tak teraz sobie myślę że od jakiegoś czasu przy zapalaniu chwilę klekotał jakiś regulator i czy to nie było powodem obecnej sytuacji czyli że niby sam napytałem sobie biedy bo mogłem wymienić, pozdrawiam
  5. jestem nowy witam wszystkich bumiarzy mam takowy problem moje bmw E-34 silnik M50 2,0i nie chce gadać na jeden gar przynajmniej tak mi się wydaje bo chodzi nierówno jak ursus sprawdziłem cewki i świece wszystko ok iskra pali sie na każdej, zamieniałem też cewki i nic, sprawdzałem też wtryski przyrządem oporność taka sama na wszystkich 6-iu jeszcze jeden fakt na gazie II generacja chodzi tak samo więc chyba wtryski trzeba wykluczyć, moje myślenie teraz kręci się wkoło zaworów czy mógł paść samoregulator na którymś z zaworów i czy takie cyry działy by się w moim przypadku rwę włosy z głowy nie wiem co robić a wóz potrzebny czy sprawdzenie ciśnienia w cylindrze coś mi da? wczoraj obleciałem całe forum i nie znalazłem takiego przypadku proszę o pomoc
