Elton
  1. Z vanosami? Niee, bez vanosów. Został wymieniony 40kkm temu.
  2. Witam, auto zaczęło przygasać podczas ruszania i podjeżdżania do świateł, przy odpalaniu słychać grzechot trwający pare sekund {rozrząd był już wymieniany}. Gdy się rozgrzeje silnik klepie jak diesel, a na obrotach 1000-2000 słychać wspomniane grzechotanie/terkotanie. Na komputerze pokazuje się błąd złej mieszanki. Zastanawiają mnie również parametry vanosa na biegu jałowym: ADAPTACJA układu vanos, strona dolotowa 114,70st ADAPTACJA układu vanos, strona wydechowa 55,80st POZYCJA układu vanos, strona dolotowa 125,30st POZYCJA układu vanos, strona wydechowa 106,90st Po dodaniu gazu wartości pozycji spadają, podejrzewam że przez vanosa jest słyszalny terkot czy to normalne?
  3. Niestety nie, z moich obserwacji wynika, że przyczyną może być źle ustawiony vanos. Możliwe, że sie przestawił. Jeżeli dowiem się czegoś więcej dam znać.
  4. Dolot sprawdzony dymiarką, jest szczelny. :/
  5. Układ zapłonowy sprawny wymieniłem świece i cewki. Co do hydrauliki to chodzi o popychacze zaworowe? Mają jeszcze jakieś charakterystyczne objawy oprócz terkotania? Na kompie zauważyłem, że podczas gdy ruszam lub podjeżdżam do świateł przepustnica nagle zamyka sie i po tym dochodzi do przygasania. Podmieniłem przepustnice na sprawną ale zero zmian. Czy za to może odpowiadać vanos?
  6. Witam, Posiadam bmw e87 116i n45, od pół roku auto nie pracuje poprawnie. Silnik przygasa podczas ruszania oraz przy podjeżdżaniu do świateł. Na niskich obrotach ciężko o płynną jazdę. Podczas odpalania silnik grzechocze przez pierwsze 3 sekundy. (rozrząd był wymieniony). Auto przez ten czas nie wykazało żadnego błedu. W związku z usterką wymieniony został przepływomierz i sonda przez katem. Niestety nic nie pomogło. Ktoś wie co to może być?
