jakubmw
Treść opublikowana przez jakubmw
  1. jakubmw odpowiedział(a) na dąbasz temat w E36
    kazdy cilinder ma swoje dawke paliwa co rowna sie przyrostowi mocy i lepszej reakcji na gaz a co za tym idzie wiekszemu spalaniu
  2. jakubmw odpowiedział(a) na patryk327 temat w E30
    nie mozliwe nigdy nie widzialem czegos takiego
  3. jakubmw odpowiedział(a) na patryk327 temat w E30
    jaki zmek gdzie ten zamek sprecyzuj
  4. ale musisz zobaczyc czy measz orginalny zestaw zamka jesli tak przekaznik jest za przednik glosnikiem kolo nogi kierowcy
  5. sprawdz przekaznik od centralnego czy ma dobra mase i plus czy dobrze stka
  6. jakubmw odpowiedział(a) na Kamil 316i temat w E30
    sprawdz luz sworzni kól ja mialem w swojej luz i tak stukalo ze bylo czuc na kierownicy
  7. jakubmw odpowiedział(a) na jakubmw temat w E30
    koledzy poradzcie mi cio mam robic bo sam juz nie wiem czego to moze byc wina pozdrawiam
  8. jakubmw odpowiedział(a) na jakubmw temat w E30
    wykasowalem bledy i bylo ok normalnie nie ten samochod ale wczoraj znowu to samo blad 1252
  9. jakubmw odpowiedział(a) na jakubmw temat w E30
    nikt mi nie pomorze
  10. jakubmw opublikował(a) temat w E30
    witam wszystkich;) postanowilem sprawdzic czy moja bunia nie ma bledow podlaczylem zaroweczke tam gdzie trzeba i wciznolem pedal 5 razy i zaczelo mrygac i wyswietlilo kod 1252 mam kartke z kodami i oznacza to WTRYSKIWACZ CYLINDRA 2. dodam jeszcze ze silnik pali strasznie duzo paliwa jest to 2.0 6 cylindrow 12 zaworow model. z z rury czuc taka nie spalona benzyna w czym moze tkwic problem z gory dziekuje za pomoc pozdrawaim
  11. wlasnie chodzi o to ze za malo chyba powinna byc 93 kw czy one gdzies byly blokowane
  12. dlaczego moje BMW 2.0 E30 ma wpisane w dowod 60 KW
  13. odswierzam temat zrobi mi ktos fotke tej wtyczki od centralki zamka centralnego i jakie ida tam kable z gory dziekuje pozdro
  14. odswierzam temat zrobi mi ktos fotke tej wtyczki od centralki zamka centralnego i jakie ida tam kable z gory dziekuje pozdro
  15. odswierzam temat zrobi mi ktos fotke tej wtyczki od centralki zamka centralnego i jakie ida tam kable z gory dziekuje pozdro
  16. i jeszcze co poradzicie w sprawie tych falujacych obrotow na gazie sa stabilne a na benzynie faluja
  17. jak mozesz zrob jeszcze fotki wtyczki od tej centraliki i jakie kable wchodza
  18. wlasnie tam nic nie mam centrany jest bo silowniki sa wiec jkas foki kostki dostane albo cos takiego pomocy prosze
  19. a jesli tego sterownika nie ma za tym glosnikiem ani zadnej wtyczki to gdzie jeszcze szukac centrany jest napewno tylko nie moge znalesc sterownika
  20. 1. pomocy gdzie jest sterownik os centralnego zamka w e30 coupe bo nie moge go nigdzie znalesc, chlopaki pomocy 2. jak czyscic krokowca ?? prosze o odp z gory dzioekuje pozdrawaim
  21. 1 czy po przekreceniu kluczyka w pozycje w ktorej zapalaja sie kontrolki powinna sie na chwile odezwac pompa paliwa samochod to bmw e30 2.0 (u mnie sie nie odzywa jaki moze byc tego powod ) 2 przy zamku od srodka drzwi znaczy z srodku drzwi jest taki kwadracik czarny i ida od niego 2 kable co to jest prosze o szybka odp z gory dzieki
  22. gdy przekrece kluczyk jest cisza pompka nie pracuje przez chwile co moze byc tego przyczyna i jak z tym krokowcem prosze o pomoc pozdrawaim i czekam na odp
  23. pyt 1: chlpoaki pomocy potrzebuje pompki do sprzegla ale tej ktora jest przy silniku dajcie jakies namiary gdzie moge ja kupic podrawaim pyt2: czy po przekrecieniu kluczyka gdy zapalaja sie kontrolki pompa powinna pracowac przez chwile? pyt3: czy po przekreceniu kluczykja kiedy sie kontrolki zapalaja silniczek krokowy mi caly czas brzeczy czyli pracuje czy tak ma byc prosze o odp pozdrawiam silnik 2.0 , 6 cyl m20
  24. witam mam pare pytan mam bmw e30 2.0 w gazie i na benzynie lekko faluja obroty na gzie chodzui ladnie rowno i nie weim co jest. pytanie drugie po czym poznac czy jest centralny zamek wiem ze w klapce od wlewu paliwa jest zamek ktory sie nie zamyka nie wiem o co chiodzi. trzecie ptanie po tym jak przekrece kluczyc caly czas chodzi silniczek krokowy czy to normalne i po przekreceniu kluczyka nie slychac pompki jak w innych autach dopiero jak odpali to chodzi pompka paliwa czwarte jak sa te kontrolki co sie stopniowo zapalaja swieci sie nad nimi napis inspection i obok jest budzik lub zegarek co to znaczy prosze o szybka odp
  25. a jeszcze takie pytanie ktory silnik jest lepszy m10 czy m40
