BMW X1 błąd SOS
Problem znany i upierdliwy. Rozladowal sie akumulator systemu sos ktory jest osobny od calej elektryki w samochodzie. Niestety moze hyc tak ze jak zlapie temperature samochod od stania na sloncu to pradu w tej baterii bedzie tyle ze system stwoerdzi ze jest ok, a potem i tak problem wroci. Koszt naprawy ASO: 1800 pln bo caly uklad i bateria znajduje sie pod podsufitką w okolicach oswietlenia tylniej kanapy tak wiec rozlozyc trzeba polowe elementow platikowych i odczepic podsufitke zeby sie tam dostac. Dramat. Jest rozwiazanie „obejscie”. Potrzebny jest OBD (polecam vgate), Aplikacja bimmercode i trzeba postepowac zgodnie z tą instrukcja: https:// www. 6post. com/forums/ showthread.php?t=1690479 Generalnie zrobienie tego powoduje ze blad juz wiecej sie nie pojawia bo wykodowany zostaje komunikat na deske rozdzielcza. Sprawdzilem sam i dziala. Ulga i zero wkurzajacego komunikatu zaslaniajacego dane :)
Klimatyzacja, serwis, zapach itp.
Znalazlem filmiki na YT odnosnie aplikacji ( po prostu rozpyleni srodka po calej parownicy i komorze w ktora wchodzi filtr kabinowy) noe zdejmowalem duszy z koncowki rurki. Rozpylalem po calosci przesuwajac dysze tak aby w miare rownomiernie rozprowadzic po calosci. Naprawde duzo prostsze zadanie niz sie wydaje.
Wyglada na to ze poradziłem sobie z problemem. Dla zainteresowanych zostawiam krok po kroku co i jak zrobić. 1. Samodzielnie wymienilem filtr kabinowy. Sprawa jest naprawde prosta a do zrobienia tego wystarczy klucz nasadowy 8mm do odkrecenia dwoch nakretek i maly torx do odkrecenia jednej srobki. Tutaj link do filmiku gdzie i co trzeba odkrecic: 2. Samodzielnie wyczyscilem miejsce na filtr i parownik za pomoca srodka Wurth Coolins ( zdecydowanie ten polecaja wszedzie bo to mocna chemia do czyszczenia a nie jakis zapachowy srodek ktory tylko zamaskuje problem) 3. Sprawdzenie instalacji i ewentualne dobicie czynnika plus ozonowanie ( fyi- czynnik y1234 wchodzi do tego samochodu, jest to napisane na podbitce maski). Tego juz sam nie zrobisz bo potrzebny sprzet ale firm ktore to robia pelno. Wazne tylko zeby mieli odpowiedni czynnik. I tyle. Tym sposobem masz w pełni zrobiony przegląd i czyszczenie instalacji. Koszt: -Filtr kabinowy ( ja zainwestowałem w droższy z wkladem węglowym wiec około 200 pln -Wurth Coolins - koszt 58 pln - sprawdzenie instalacji i ozonowanie: 200 pln bo trzeba było dobic trochę czynnika -czesc „zrob to sam” - 30 minut max, czesc w firmie od sprawdzenia- niecała godzina Razem 458 pln Ciekawostka: ASO sprawdzenie klimatyzacji i wymianę filtra wycenił na 1300 cebulionów. IksKurdeDe xD
Poki co widze brak odpowiedzi to update sytuacji robie: zakupilem srodek do czyszczenia klimatyzacji wurth’a i wlasnie zrobilem poerwsze uzycie. Po 10 minutach powtorka. Jesli to nie pomorze zostanie juz tylko serwis rozebranie ukladu i wyjecie parownika
Siemano, Temat wałkowany na forum przy innych modelach ale już lata temu dlatego piszę. Klimatyzacja włączona cały rok. nagle teraz na poczatku bardzo cieplych dni bardzo specyficzny smród przy uruchomieniu silnika. Kwaśny octowy i bardzo drażniący. Na podstawie tego co znalazlem: - wymieniłem filtr kabinowy na nowego MANN'a - zrobiłem przeglad klimy ( dobicie czynnika, czyszczenie kanałów, ozonowanie), układ jest szczelny wszystko ok. Teraz po uruchomieniu, zwlaszcza jak postoi w chłodniejszym garażu i po paru godzinach (nocy) cos czuje jeszcze minimalnie. Można coś z tym zrobić jeszcze?? Czy to może być efekt po ozonowaniu jeszcze ( ozonowane w czwartek, mamy niedziele jak to piszę) Czy ktoś się z tym już spotkał w tym modelu?? 4 letnie auto wiec raczej nie powinno być jeszcze problemów z parownicą. Z góry dzięki.
