Radzik_D
    BMW f25 2.0 Xdrive 184 km
    BMW f31 316d
    BMW e91 318d LCI
    Kalwaria Zebrzydowska
Osiągnięcia Radzik_D
  1. Zacząłem wymienia: Pierwszy poszedł zawór na listwie - nie pomogło Później zwór na pompie - niby lepiej, ale dalej kiepsko Zatankowaliśmy verve i od tamtej pory spokój. Już ze 3 miesiące. Nie wiem czy wtryski puszczały dołem a na verwie się przeczyściły, czy zawory się pokalibrowały. Na razie jeździ. Czy niskie obroty czy tryb sport, zapiepsza i spalanie w normie. Z mojej strony zamykam temat.
  2. Okej. Dzięki za info.
  3. Dzięki za info
  4. Jak to naprawić? Trzeba rozklejać lampę? Czy coś trzeba rozkręcić?
  5. Witam wszystkich. Problem pojawił się w trakcie jazdy. Napęd. Jedź wolno. Niedostępna pełna moc silnika. Błąd z komputera to: Zawór regulacji ilości paliwa - za niskie ciśnienie. Błąd pojawia się przy mocniejszym wciśnięciu gazu lub przy przekroczeniu 2500 obrotów. Choć nie zawsze. Filtr paliwa wymieniony a wstępne ciśnienie tłoczenia koło 4 barów. Tutaj pytanie: Który to zawór? Ten przy pompie czy na listwie? Co ewentualnie zrobić żeby zdiagnozować usterkę?
