vladan
Treść opublikowana przez vladan
  1. próbowałem wsunąć gumowego węża o średnicy 6mm prawie do końca drzwi, w miejscu jak na focie, przez co góra dociska bardziej szybe. wyczytałem o tym gdzieś na forum ale mi nie pomogło
  2. hej! mam e81 z drzwiami bez ramek i prawa strona starsznie szumi podczas jazdy. ktoś miał podobny problem? mechanik powiedział uszczelka do wymiany 1500zł. może jest jakiś inny sposób lub jakiś zamiennik z allegro który pozwoli 'uszczelnić'?
  3. Koledzy a jak jest z tymi szybami bezramkowymi w zimie? (nie mam garażu) Trzeba psikać odmrazaczem przed otwieraniem auta? Bo jak przymarznie i się będzie próbować otwierać to się może chyba źle skończyć
  4. Dzięki, będę próbować - może uda mi się wregulować w ten sposób lewą. Tylko z tą prawą zastanawia mnie co może odpowiadać za brak reakcji na otwieranie drzwi ale oddam auto do speców od bmw to powinni zaradzić
  5. witam szanownych kolegów klubowiczów w świeżo kupionej e81 mam problem z szybami: lewa - po dosunięciu do końca odstaje od uszczelki (~2 mm) prawa - nie działa automatyczne opuszczanie/podnoszenie przy otwieraniu drzwi. w związku z tym również nie mogę dosuwać jej do końca bo inaczej zachacza o uszczelke przy zamykaniu. do tego chyba nie jest dobrze 'skalibrowana' - gdy naciskam żeby zamknąć (przesunąć się na maxa w górę), po dosunięciu sama opuszcza się ~4cm (więc żeby zamknąć muszę sam przesuwać i w odpowiedniej chwili przestać) czy to automatyczne opuszcanie/dosuwanie jest kontrolowane przez jakiś czujnik który mógł się zepsuć z prawej strony? czy ma ktoś jakieś doświadczenie z regulowaniem tych bezramkiwych szyb, czy jest to problematyczne? sam na pewno się tego nie podejme ale zastanawiam się, czy każdy serwis podoła czy będę musiał szukać specjalistów
