Danek83
  1. Witam. A ja mam wlasnie odwrotnie. Powyzej 130km/h kierownica zaczyna drgac. Zauwazylem ze czasami drga bardziej czasami mniej ale drga gdzie tak nie powinno byc. Opony sprawdzone wywazone i na komplecie zimowek jest dokladnie to samo. Dodam jeszcze ze hamulce wymienione na nowe z przodu. Cale zawieszenie sprawdzane przez dwa garaze i zadnych luzow. Jeszcze zauwazylem takie symptomy ze jak jade po dwuch roznych asfaltach jednoczesnie czyli prawe kolo jedzie po innym jak lewe to sciaga o wiele bardziej z jedna ze stron. Jak jade po rownej nawierzchni szybko czy wolno zawsze delikatnie sciaga w lewa strone. I jeszcze jedno co jest najbardziej ciekawe przy dojezdzaniu do skrzywowania jak wyhamowywuje z predkosci 5km do zera kierownica sama skreca przewaznie w lewo ale zdaza sie ze w prawo takze. X6 3.0 x drive 2013 produkcja kola 20 standardy. Dodam ze zbierznosc byla robiona i sprawdzana pozniej w innym garazu i bylo identycznie i dobrze ustawione. Jezdze tak juz okolo roku i nie widac nic na oponach zadnego zuzycia ze niby bierznosc podczas jazdy sie przestawia. Super zagadka dla mechanikow i bmw bo tez nie wiedza. Mial ktos z was takie objawy? Polosie? Xdrive? Lub moze sama skrzynia? Dodam jeszcze ze na kompach roznego rodzaju nie ma zadnych bledow i to samo w bmw. Daj ktos znac.
