cześć proszę o pilną pomoc e34 m50b20 94r normalnie jeżdżona zostawiona na 2 tygodnie po powrocie akumulator rozładowany po naładowaniu aku i przekręceniu zapłonu pompa abs zaczęła od razu chodzić po wyciągnięciu kluczyka dalej pracuje dopiero po odpięciu klemy przestaje wymieniony od razu czujnik poł wału - nic pojechała do znajomego i : po przekręceniu zapłonu na pompę paliwa nie idzie prąd oraz podczas kręcenia nie idzie zapłon na cewki po odłączeniu pompy abs plus sterownika abs również nic się nie dzieje na krótko pompa działa na cewkach nadal cisza po podłączeniu pod kompa można włączać i wyłączać pompe abs, przy próbie podłączenia pod sternownik silnika cisza nie ma go nie pokazuje nic, nie wiem czy to coś daje ale auto a vinu ma Other Equipment : S900 Electronic Immobilizer Lecz kluczyk nie ma pilota ani dodatkowej pestki więc myślę że immo chyba nie ma czy ktoś pomoże ? czy ustarka jest oczywista - sterownik silnika czy może coś innego ?
