Mimi44
    BMW x5 2021
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Mimi44
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. W sumie też mówili że w nowych samochodach powinno lekko ściągać przy hamowaniu na prawo żeby na czołówkę nie pójść, jeśli trzymam nie ruchomo kierownicę to przejechaniu około 100 m samochód już zjeżdża na pobocze, każde naciśnięcie hamulca kierownica lekko sama skręca w prawo
  2. Mam końcówkę gwarancji i przez to cisnę ich dalej żeby to sprawdzali. Końcówki drążka też wymieniali. Dodam jeszcze że przy naciskaniu pedału hamulca kierownica sama lekko skręca w prawo
  3. Serwis niby zmieniał koła i dalej to samo. Raczej tak o przekładni nie wymienili bez powodu. Pokazywali mi koszty to wszystko wyszło ich 19 tys
  4. Tylna oś nie jest skrętna. A może to poprostu wina zawieszenia wahacza? Zauważyłem jak wjeżdżam gdzieś na krawężnik prawa strona to zawsze coś stuknie a jak wjeżdżam lewą stroną to jest cisza
  5. Co może być przyczyną ściągania przy hamowaniu w prawo? I do tego kierownica przy naciśnięciu pedału hamulca skręca lekko w prawo. Byłem na serwisie sprawdzali wszystko stwierdzili że to wina przekładni, została wymieniona i nadal to samo
  6. A coś takiego jak stuki przy ruszaniu kierownicą i podczas jazdy aby utrzymać prosty tor jazdy muszę trzymać kierownicę lekko w lewo a przy hamowaniu czuję jak kierownica odbija się lekko w prawo. Dodam że te stuki słychać z prawej przedniej strony w okolicach koła. Musze się wybrać jak najszybciej na serwis aby to sprawdzić
  7. Można wiedzieć co było przyczyną wymiany przekładni kierowniczej ?
  8. 25 tys mam przejechane. Przy startowaniu tak do 4 biegu zmienia biegi że czuć albo za długo czeka na zmianę, później w górę już płynnie zmienia nawet nie czuć kiedy zmieni bieg.
  9. Byłem to twierdzą że wszystko ok
  10. Przy ruszaniu pierwsze 4 biegi czuć ze skrzynią zmienia biegi tak jakby szarpało a później już fajnie płynnie przerzuca. Też tak ma być czy coś się dzieje nie tak. Pytam ponieważ kończy mi się gwarancja a mam odczucie że coś się zmieniło przy pracy skrzyni biegów
  11. Przy włączeniu biegu D lekko ruszy auto to przodu. Normalna sprawa czy coś złego dzieje się z skrzynią ?
  12. Przy włączeniu wstecznego silnik pracuje troszkę głośniej. Normalna sprawa czy jakaś usterka ?
  13. Jeździłem zastępcza X5 i taki sam dziwek się robi po rozgrzaniu silnika, podejrzewam ze to jakaś awda fabryczna
  14. 2- Mam to samo choć moim zdaniem jest to bardziej mateliczny dźwięk, serwis stwierdził ze to jest skrzynka rozdzielcza od napędu i wymienili na nowa i dalej to samo. Pisali do BMW jutro niby maja mieć odpowiedz. Napewno im tego nie odpuszczę ponieważ jest to bardzo denerwujące i przy tej klasie samochodu czegoś takiego nie powinno być
  15. Witam, od pewnego czasu przy przyszpieszaniu mam dziwny odgłos coś podobnego jak tłukące sie szklanki, dźwięk pochodzi tak jakby z pod kierownicy lub zegarów. Ma ktos coś podobnego ?
