kordek4
    były
    E34 520i, E34 525i turing
    jest
    E61 530d 2007
    Podębice/Hanover
Osiągnięcia kordek4
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Jak polutujesz to będzie dobrze przez dość krótki czas, potem się znowu złamie, dlatego że miejsce lutowania jest twarde i zaraz obok będzie kolejna przerwa. Najlepiej byłoby wyciąć fragment kabla który się zgina w przejściu między klapą a nadwoziem zastępując go kabelkiem z bardzo cienkim włosiem i w silikonowej izolacji
  2. Ale czy rozbierałeś wiązkę, tak żeby widzieć gołe, pojedyncze kabelki? Bo wiązka w miescu gdzie przechodzą pęka na potęgę... W E34 musiałem robić co 2-3 lata, w E61 już dwa razy, Golf II też. Czasem nie widać, że kabel pod izolacją ma przerwę.
  3. WITAM Ja odebrałem swoje lampki dzisiaj od Pana Huberta Cugier. Zdecydowałem się na wariant z rozcinaniem lamp (zawsze to 400zł taniej). Klosze wypolerowane i pomalowane, odbłyśniki wymienione. Generalnie lampki wyglądają na samochodzie jak nowe. Polecam, jestem zadowolony. Koszt operacji 600zł. W wolnej chwili mogę wrzucić kilka fotek.
  4. U mnie była upalona wtyczka zasilająca moduł świec (na grubym czerwonym kablu co idzie oz alternatora) Moduł dostawał napięcie, ale pod obciążeniem już nie, bo upalone styki we wtyczce miały zbyt dużą rezystancję. Otworzyłem sterownik kątówką, dolutowałem kabel 4mm2 bezpośrednio na płytce i wypuściłem na zewnątrz. wtyczkę oryginalną obciąłem a kable połączyłem.
  5. Poszukałbym czy przewód zasilający kompresor się gdzieś do masy nie przetarł.
  6. Często przyczyną bywa zasyfiony zawór EGR
  7. kordek4
    F11 dobór dywaników
    Witam Dziękuję za odpowiedzi. Jeśli chodzi o wygląd, to jak już wspomniałem dywaniki nie są dla mnie, ja mam tylko kupić właściwe, dla kogoś. pozdrawiam
  8. kordek4
    F11 dobór dywaników
    Witam Potrzebuję zakupić dywaniki do F11. Znalazłem na allegro niestety dwa rodzaje: http://allegro.pl/bmw-5-f10-f11-od-2013-dywaniki-korytka-gumowe-i4842554253.html http://allegro.pl/bmw-5-f10-f11-2010-2013-dywaniki-korytka-gumowe-i4842541014.html I tu zaczyna się problem Nie wiem czy auto jest przed, czy po feceliftingu (nie moje autko) VIN: WBA5K11070D758668 Może ktoś podpowie?
  9. kordek4
    Łódzkie
    Podjedź do Grzegorza i Rafała na Więckowskiego.
  10. Witam. A ja jestem w Stedum, wioska koło Hohenhameln, niedaleko Peine. Jakby coś w pobliżu bylo to bym chętnie zajrzał, chociaż z czasem ciężko. Pracuję cały tydzień na okrągło conajmniej do godz. 19. Będę śledził temat. Grüße aus Niedersachsen.
  11. Witam Trudno powiedzieć czy u mnie to minęło po jakiejś naprawie, wymianie czegoś tam, czy się stopniowo przyzwyczajałem. Ale miałem na początku gaz KMEi wtryskiwacze maigic-jet (montaż w 2007) do których przekonali mnie gazownicy, ja chciałem STAG-a. NIe byłem zadowolony z KME i musieli założyć STAG-a. Jakieś 3-4 lata temu jeden magik nie dawał rady dostroić instalacji gazowej i wyczaił, że dysze od gazu w kolektorze mam tak długie, że sięgały prawie przeciwległej ścianki kolektora. Zamontował krótkie i założył na próbę wtryskiwacze Valtek. Autko zaczęło ładniej chodzić i palić około 1l gazu mniej. Jakiś miesiąc temu zamieniłe z powrotem czujnik położenia wałka rozrządu na oryginalny, który tam wcześniej siedziałi żadnej różnicy. Nie wiem czy pomogłem, ale więcej nie pamiętam. PS: po ośmiu latach użytkowania sprzedałem moją BM-kę 3 dni temu,ciężko było
  12. Takie coś właśnie znalazłem:http://www.e34-welt.de/tips_tricks/Reparaturanleitung%20CCM%20e34%20e32.pdf Jeszcze nie wypróbowałem, ale jak tylko czas pozwoli to wypróbuję sposób.
  13. kordek4
    Łódzkie
    Polecam zakład u Grzegorza i Rafała na Więckowskiego 87
  14. Witam W moim autku dość słabo działa ogrzewanie. Mam wrażenie, że powietrze z nadmuchu ma zbyt niską temperaturę. Mam klimę manualną i podobno mikrofiltr (tylko za cholerę nie mogę go zlokalizować). Po otwarciu schowka nad nogami pasażera, na plastikowej obudowie po lewej stronie, jest naklejka, mówiąca, że ten pojazd wyposażono w taki filtr. Jeśli jest on zatkany to rzeczywiście mogłoby słabo dmuchać z nawiewów (dobrze dedukuję?) Natomiast przy włączonej klimie za słabo chłodzi. Wycieków z klimy nie stwierdzono. Ponadto demontowałem panel ogrzewania i klimy bo nie działała mi dmuchawa na pozycji "3" i "2". Problemem były zbyt odgięte blaszki styków w przełączniku. Jeden z kolegów na tym forum o nich pisał i zrobił nawet ładny rysunek tego przełącznika, teraz działa OK. Ale zauważyłem, że wypięta była malutka kosteczka od wentylatorka, który zasysa powietrze z kabiny do pomiaru jego temperatury. Podłączyłem go do zewnętrznego zasilania 12V i wpadał w rezonans i piszczał (pewnie dlatego go ktoś odłączył). 1. Skoro mam naklejkę, która mówi, że mam mikrofiltr, to gdzie go szukać? 2. Czy odłączony wentylatorek ("zasysacz" powietrza kabinowego) w panelu miał wpływ na słabe chłodzenie, ogrzewanie wnętrza pojazdu? (wydaje mi się, że tak). 3. Do czego służy wtyczka żeńska nad schowkiem z dwoma rzędami po 4 otworki? PS: nie mogłem zlokalizować "miecza", gdzie on się u mnie schował?
  15. Ci zdegenerowani idioci powinni dostać dożywotni zakaz prowadzenia i posiadania wszelkich pojazdów.
