Bane95
Treść opublikowana przez Bane95
  1. Wypadanie zapłonu cyl 3 nowe swiece cewki wtryski z innych podmieniane dalej cyl 3 bye pewny że te mosfety ECU silnika, nie wyjolem wtryski na drugą stronę wkręciłem leje 1 który wymieniłem z 3 uzyeka wtrysk chodzi jak złoto beemka do sprzedania
  2. Wymienony wtrysk cykanie ustało.
  3. Miałem jedyny błąd wypadanie zapłonu
  4. I co bylo?
  5. Cyka ci tak pompa jak na tym filmiku czy to nie normalne ?
  6. Tzn jedyny błąd jaki jest to wypadanie zapłonu cyl 3 I to różnie najczęściej jak pojeżdżę chwilę I stanę na ludzie to wtedy najczęściej wypada zaplon
  7. Ja mam wypadanie zapłonu na 3 cyl i słychać tak samo jak na tym filmiku Kupiłem pompę uzywke i bez zmian miał ktoś walnięty czujnik ciśnienia paliwa na listwie ? Mam zero błędów wymieniłem czujnik położenia walka termostat nox sensor swiece . Cewki poprzemieniane i wtryski też raz wypadałoby na 4 raz na 3 czasem oba na raz teraz tylko na 3. Nie wiem czy uzywka pompa też jest zepsuta czy winny może być ten czujnik fajnie jak by ktoś miał przerobiony temat w komentarzach pod filmem widzę że ludzie mieli to co ja ale nikt nie napisał jak usunęli usterkę.
  8. Mam to samo co na tym filmiku pompa wymieniona na uzywke jest ktoś w stanie stwierdzić czy w ich beemkach też jest taki dźwięk taki sam dźwięk jak na tym filmiku.
  9. Gdzie ten informatyk można kontakt ? Mam podobny błąd wypadanie zapłonu na cyl 3 cewki wtryski pozmieniane z innych nic nie pomaga auto miało parę błędów termostat czujnik położenia walka nox sensor i profilaktycznie swiece wymieniłem też pompę wysokiego ciśnienie na uzywke bo dziwne dźwięki z niej dochodzą niestety nowa używana ma to samo nie wiem gdzie szukać problemu. Oprócz wypadanie zapłonu zero błędów na zimnym pali od strzała i ladnie chodzi dopiero po jakimś czasie wypada zapłonu.
  10. Mial ktoś do wymiany pompę wysokiego cisnienia ? Silnik n43 170 hk Mam wypadanie zapłonu na cyl 3 po odłączeniu pompy silnik chodzi rowno zamówiłem uzywke ale ma podobnie pytanie jak sprawdzić pompę i jakie są objawy dzięki za pomoc.
  11. I co było?
