peter83it
Treść opublikowana przez peter83it
  1. Witam. Kupiłem kolejny moduł także zamiennik który dał się zaprogramować Kierunkowskaz działa wszystko ok lecz na początku po wymianie i adaptacji były małe usterki, tak jak kolega kkx5 podpowiedział nie będzie pełnej kompatybilności i tak też było na początku czasami światła idą sobie w dół lub świecą w odpowiedniej pozycji na wprost he, ale cóż potrzebowałem na wczoraj do przeglądu, na tą chwilę nie widzę większych problemów czy polecił bym zamiennik NIE lepsza używka którą ciężko co prawda dostać, w moim przypadku jak znajdę to wymienię na ori. Dziękuję wam za pomoc pozdrawiam
  2. Dodam jeszcze że w zeszłym tygodniu znalazłem orginalna używkę identyczna płytka jak moja tylko z Estonii więc mówię ogarnę temat po pracy ale już ktoś mi zwinął sprzed nosa A w opisie aukcji koleś napisał że nie trzeba programować, moduł jest gotowy do wlozenia i co wy na to? Jest taka możliwość bez programowania i adaptacji
  3. Ok. Dzięki za pomoc pozdrawiam
  4. Ja nie kupiłem z tej aukcji tylko mówicie o pre-lift więc dałem aukcje pre-lift. A ja kupiłem zamiennik ponieważ był dostępny od zaraz i miał działać lecz są komplikacje jak widać
  5. Mój moduł wygląda tak jak na pierwszym zdjęciu a na drugim więc coś się nie zgadza wam
  6. Dzęki za info spróbuję. A orientujesz się czy vLinker BM + aplikacja Bimmer tool ogarnia to bo gdzieś mi wpadło w oko że idzie taka opcja adaptacji świateł, akurat mam wszystko pod ręką. Co do Wladka to niech sobie chłop siedzi spokojnie na swojej wojnie
  7. Brandon Suffolk Ja już kupiłem zamiennik bo nie znalazłem oryginału wymieniłem i migacz śmiga ringi też ale nie ma świateł drogowych i jest błąd doświetlania skrętów
  8. Do Coventry mam 200 km wie trochę daleko ale dzięki
  9. Dzięki za odpowiedź Czyli rozumiem że nie podejdzie żaden adapter typu OBDeleven lub vLinker BM bo akurat takie posiadam mam także kabel E-NET ale oprogramowania ISTA niestety nie posiadam ( nawet nie ogarniam która wersja ISTA jest do F10 ) a mieszkam w UK i w moich stronach raczej ciężko z ISTĄ mechanicy mają tableciki z kostką OBD i wiadomo kasowanie błędów i jakieś tam kasowanie serwisów,
  10. Witam Panowie proszę o pomoc z dopasowaniem modułu do lampy ponieważ jest mnóstwo zamienników lecz już się pogubiłem który będzie odpowiedni tak aby nie było iskier po podłączeniu Gdy wpisuję po numerze znajduje mi na Amazonie lecz inne. Mój jest zalany wyczyściłem styki a także dorobiłem trzy styki bo były całkowicie zeżarte lecz nadal lampa i migacz nie działają widocznie siadło coś na elektryce Także nie wiem czy potrzebne jest kodowanie nowego modułu BMW 7269494 532386808 BMW F10 2010 Bi-Xenon z doświetlaniem zakrętów migacz plaster miodu Załączam zdjęcia przed czyszczeniem Proszę o pomoc z góry dzięki
  11. Siemano. W sumie to na ebay.pl można kupić komplecik do F10 https://www.ebay.pl/sch/i.html?_nkw=bmw+f10+led+cabin&_trksid=m5467.l1311&_odkw=bmw+f10+ledy+do+kabiny Pozdrawiam
  12. Hej Paszczaku Fotka nie jest dobry nogami tylko to jest Anglik i widocznie mam ją umieszczona o 180° :shock: I każdy pisze że ma ciężki dostęp do bezpieczników a u mnie jak jest odwrócone to już mam kosmos bo nawet tego bezpiecznika od zapalniczki nie widać :roll: No i bezpiecznik wymieniony gniazda działają, tylko zastanawia minie ile mam aktywne napięcie w gniazdku po odblokowaniu pilotem drzwi a może przy każdym otwarciu drzwi jest aktywowane ponieważ po odblokowaniu drzwi pilotem napięcie było jeszcze po jakiś 15stu minutach :shock: może jest na stałe :8)
  13. Sprawdziłem te dwa piony i wszystko dobre -> zaczynam podejrzewać że nie jest podłączona wtyczka do zapalniczki ponieważ sprawdziłem masę i masy brak sprawdziłem też plusa na gniazdo kontra bezpiecznik bo po jednej stronie bezpiecznika musi iść plus przez bezpiecznik dalej do układu jeżeli wtyczka jest odłączona to będzie brak plusa i masy czyż nie tak :8) ale rozbiórkę konsoli zostawiam na ewentualny weekend teraz będę szukał stałego plusa aby podłączyć kamerkę, któryś z kolegów ma jakiś pomysł co do bezpiecznika z którego mogę podkraść plusa chodzi o to że jak wypnę dany bezpiecznik to żebym czasami nie rozłączył jakiejś linii chcę dać ten rozdzielacz Fuse Tap.
  14. Dzięki Burza1234 za konkrety Tak właśnie chodzi o to żeby nie wyłączała się gdy wysiądę i zamknę auto więc do tego dokupiłem taki adapter: https://imagizer.imageshack.com/img923/2194/0oYLF5.jpg A kamerka to 70mai Dash Dam 4K A800S Kolega mój ma starszą wersję kamerki i ma właśnie podłączoną przez ten adapter do akumulatora (w innym aucie) lecz ja nie podłączę raczej bezpośrednio ponieważ jak już mówiłem jest to już bardziej skomplikowany samochód i może mieć jakieś systemy które będą zakłócane przez takie bezpośrednie połączenie aczkolwiek mogę się mylić lecz według mnie rozsądnym rozwiązaniem jest użyć jakiegoś plusa z bezpiecznika który jest nie zależny od zamknięcia auta pilotem czy wyłączenia zapłonu. Ja w momencie montażu chciałem ją zasilić z zapalniczki aby ustawić sobie widok itd. i w tedy zobaczyłem że nie działa gniazdo (po czym sprawdziłem miernikiem) wcześniej nie miałem okazji używać gniazda. Gniazda zapalniczki mam w środkowej konsoli między uchwytami na kubki i na końcu konsoli (pasażer po środku) oba nie działają, nie posiadam gniazda pod schowkiem :shock: Zaraz sprawdzę czy jest w ogóle masa w gniazdach zapalniczek bo jeżeli nie to by znaczyło że ktoś wcześniej kombinował i nie podłączył wtyczek :8)
  15. Yyyy chyba troszkę większe a tak w ogóle to jest skrzynka w schowku :8) a poza tym pytam tutaj ponieważ jest to już auto bardziej skomplikowane i zdaje sobie sprawę że jeżeli odłączę jakiś bezpiecznik to mogę przerwać jakiś sygnał o się wywali coś tak że później nie tylko elektryk będzie potrzebny ale i komputer :roll: więc wiem że są tutaj doświadczeni i mogą pomóc zachować rozsądek i uniknąć szkód :shock:
  16. Witam. Sprawdziłem cały ten pion bezpieczników od góry znajdują się pokolei 30,30,20,20,30,30,40 sorry ale w tej chwili nie mam jak edytować zdjęcia. Tak było by spoko właśnie jak by działała po zamknięciu auta mam do niej hardware kit kontroler rozładowania akumulatora i jest tam max 20min po wyłączeniu auta
  17. Witam Jestem w trakcie montażu kamerki ( wideo rejestratora przód tył ) chciałem na początek podłączyć pod gniazdo zapalniczki i okazuje się że w gnieździe brak prądu :shock: Sprawdziłem bezpiecznik jest ok no chyba że to inny bezpiecznik bo jak widzę mam trochę inną skrzynkę albo jest do góry nogami w stosunku do innych zdjęć znalezionych na forum i w necie, U mnie akurat jest taka skrzynka: https://imagizer.imageshack.com/img922/123/aJiHCM.jpg Zastanawiam się który bezpiecznik mogę wykorzystać do podłączenia zasilania dla kamery
  18. Dzięki koledzy ściągnę i zobaczymy czy się wgra :8)
  19. No tak rozumiem kabel użyję do uzyskania fsc, tylko którą mapę mogę wgrać bo jest ich kilka a nie chcę zrobić jakiegoś błędu :mad2:
  20. A jaką mapę powinienem wgrać, mam kabel E-NET
  21. Panowie dzięki za pomoc to przede wszystkim :8) A pytanie mam jeszcze takie czy dysk w radiu jest podzielony na partycje i przykładowo jedna jest na mapy a druga na muzykę czy jednak jest jedna partycja :shock: ponieważ u mnie jest tylko jakieś 12GB a widziałem mapy z 2022 roku to już ważą prawie 18GB więc nie będę mógł takich wgrać czy może jest opcja zmiany dysku na większy :roll:
  22. Ja nie zmieniałem a poprzedni właściciel tego nie wiem :8) To co teraz powinienem zrobić jest możliwość wgrania nawigacji samemu czy już będzie potrzebna wizyta w serwisie :roll:
  23. Witam. Zadałem to pytanie ponieważ widziałem tematy tylko z uaktualnieniami a z brakiem nawigacji jeszcze nie :shock: Problem polega na tym że jak chcę włączyć nawigację to pojawia się okienko z [ Wskazówką - Funkcja obecnie niedostępna ] :roll: domyślam się że nawigacja jest wykasowana całkowicie czy się mylę :8) Pytanie moje brzmi czy rozwiązaniem jest wgranie mam tak jak to opisują na w innych tematach lecz dotyczących aktualizacji czy muszę wykonać jakieś inne dodatkowe kroki ? Proszę o pomoc Pozdrawiam Zdjęcie https://imagizer.imageshack.com/img923/4999/pXfVPc.jpg
