jpgvrlll
    bmw e39 m52b28
Osiągnięcia jpgvrlll
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. silnik ma przejechane około 300tys, po wymienię poprzedniego czujnika wału samochód jeździł poprawnie, kwestia ze został wsadzony używany i mogła stopic się izolacja. Dziś wkładam nowy i zobaczę efekty
  2. Witam, pisałam już watek wcześniej natomiast wszelkie rady zawiodły Miałam typowe objawy uszkodzonego czujnika walka rozrządu i to tez wskazywał komputer, czujnik został wymieniony kilka razy, później zepsuł się czujnik położenia walu i również został wymieniony. Auto kilka dni jeździło dobrze a teraz znowu jest problem z trybem awaryjnym skrzyni. Tak jak wcześniej auto traci moc, ale doszło również szarpanie, gaśniecie, brak redukcji, często brak reakcji na pedał gazu i problemy z ruszaniem z miejsca. Po sprawdzeniu skrzyni i komputer pokazuje brak polaczenia ze skrzynia oraz błędy: 53 crankshaft sensor// czujnik wału korbowego 9e can throttle-valve and load signals // zawór przepustnicy i sygnały obciążenia 9a can accelertor pedal setting // czujnik pedał przyspieszenia 99 can dme load signal // sygnał obciążenia dme 98 engine intervention // interwencja silnika. Auto chodzi jakby wypadało a któryś cylinder. Pytanie od czego zacząć sprawdzanie dalej? Świece, cewki, lewe powietrze, kompresja, odma czy może vanos? Może ktoś miał podobny przypadek i mógłby mnie nakierować gdzie szukać przyczyny? edit:komputer dalej pokazuje błąd czujnika wału, aktualnie jest tam czujnik z siemensa, który został wymieniony tydzień temu
  3. dobra dzięki bardzo za pomoc
  4. to jest kwestia temperatury, na zimnym nie ma żadnych błędów dopero po dłuższej jeździe po mieście gdzie jest częste hamowanie i ruszanie zaczyna wyświetlać błąd na desce i błędy pod kompem. Także żeby sprawdzić czy działa trzeba się trochę przejechać
  5. tak jak pisałem, był wymieniany trzy razy, chwilę podziałał i znowu to samo. Kupić ori i nie bawić się w zaminniki?
  6. https://iv.pl/images/ae7be66111cbdf4b963cfd8d83ce8c95.jpg
  7. pojedynczy vanos
  8. witam, posiadam 528 w automacie, od sporego czasu zmagam się z błędem skrzyni, wchodzi w tryb awaryjnie, traci moc, na desce pojawia się żółta zębatka z wyrzyknikiem. Zaczęło się od błędu czujnika położenia walka, takie też były objawy, falowanie obrotów, problemy z odpalaniem itp. Kilka razy został zmieniany na zamienniki aż w końcu któryś zaczął działać (wiem że nie trawią zamienników). Działała dłuższy czas a teraz znowu Inpa pokazuje błąd 65 i 83. Oba jako błąd sporadyczny, natomiast auto w dalszym ciągu łapie awaryjke, falują obroty. Ostatnio po jeździe na mieście została pod sklepem i nie chciała odpalić. Krecila ale bez skutków. Wróciłem po nią za 3godziny jak wystygła i odpaliła bez problemu. Pytanie gdzie szukać problemu dalej? Czy znowu wymienić czujnik walka + czujnik wału który jescze nie był wymieniany? czy szukać gdzieś indziej?
