mariusz1905
    X5 f15, 2016 hybryda
Osiągnięcia mariusz1905
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam mam pytanie, czy miał ktoś kiedyś takie zdarzenie, że po odpaleniu samochodu na silniku elektrycznym a po wciśnięciu hamulca odpala się silnik spalinowy i wywala błąd przepływomierza. I tak bateria naładowana jest na full.
  2. Ok sprawdziłem napoczątek to z tiptronic, wiec tak wg mnie ma małe przerwy zanim bieg wskoczy, ale tez zauważyłem pewna zależność jak pojeżdżę samochodem na dalsza odległość i go trochę przepalę to na drugi dzień śmiga jak ta lala, ale jeśli tak ze dwa dni pojeżdżę tylko trochę i więcej stoi to wtedy zaczyna coś się dziać. Wiec szczerze nie wiem tak naprawdę co mam wrazie czego szukać, bo jakby coś bylo w skrzyni czy jakiś czujnik by szwankował pewnie by wyskoczył komunikat ze coś się dzieje a tu cholera nic i to jest dziwne i jest tak ze jak zaczynam jeździć na prądzie to jeździ dobrze, a jak tylko przełączę na silnik to czuje takie coś jakby chciał jechać a coś go trzyma, tak jakby jechał na zaciągniętym ręcznym a przecież czy to prąd czy silnik używa tej samej skrzyni, czy ja juz poprostu źle myślę?!
  3. Dzięki chłopaki za to i postaram się to wszystko sprawdzić w jak najszybszym czasie i dam wam znać co mi wyszło, ale tez mam takie pytanie czy nie powinny pojawiać się jakieś komunikaty na temat jakiś usterek bo wiem ze tu wszystko jest podpięte i jesli jest jakiś spadek czy coś innego od razu powinno wyskoczyć i nawet jak sprawdzam błędy to bardziej wychodzą moim zdaniem te blachę a nie pokazuje ze coś jest poważnego, wiec to jest dziwne ze jest coś na rzeczy a czujniki nic nie pokazują.
  4. A jak bym przesłał raport z błędów czy był byś wstanie coś z nich odczytać.
  5. Czy mógłbyś mi podesłać jakieś zdjęcie bo znajduje dwie rzeczy i nie wiem o która chodzi i która mam odpiąć.
  6. O widzisz i to jest myśl i muszę to sprawdzić i jak juz sprawdzę to dam odpowiedz.
  7. Wielkie dzięki a jeśli chodzi o te wymiany to juz sam nie wiem. Ale dzięki i za to, ale mam dalej ten problem i nawet teraz mam te same objawy i na prądzie wiec może być jakiś czujnik na skrzyni lub coś podobnego i czasami czuje jakieś dziwne wibracje przy przyspieszaniu i czasami jak to się dzieje to czuje jakby był brak mocy.
  8. Ok dzięki za jakaś odpowiedź.
  9. Witam wszystkich mam problem ze swoim samochodem i powiem, że jest bardzo dziwny i polega on na tym, że jak jest zimny silnik i chcem ruszyć to obroty rosną do Ok 5 tys na minutę i jak odpuszczę to wtedy czuje szarpnięcie i rusza ale wystarczy ze przejadę kawałek zahamuje i znowu to samo i muszę tak czasami trochę przejechać zanim zacznie normalnie jeździć. Sprawdzałem błędy i nic nie pokazuje a jeśli pokaże to pokazuje coś od klimy i jakieś rzeczy nie związanych z jazdą, szukam, pytam i szczerze każdy rozkłada ręce bo mówią ze dziwne to jest No ale tak mi nie pomagają bo wiem że mam jakis problem tylko co to może być ?? I chciałbym by ktoś może mnie nakierował co to może być. A jeśli chodzi o olej w skrzyni to każdy którego pytam że akurat u mnie to olej tak naprawdę się nie wymienia No chyba że przy około 200 tys przejechanych kilometrów, a jeśli bym chciał wymienić to muszę to zrobić etapami, że za pierwszym razem bym tego nie zrobił i szczerze ręce mi opadają i jeszcze raz proszę o ukierunkowanie mnie co to może być.
