Miecz81
    BMW X3 F25 XDRIVE 2,0
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Miecz81
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Przewody paliwowe , pod spodem, mniej więcej na wysokości pedału gazu po tej samej stronie . Mają luz na fabrycznej spince i o nią stukają ( drgają)
  2. Dzień dobry, Proszę o ofertę na przewód zasilający paliwo z czujnikiem temperatury paliwa do Bmw x3 2.0 2015r, nr przewodu 8514099 Dzięki
  3. Tak, to nr na obudowie filtra, natomiast na białej nalepce jest nr 8514080, Na aukcjach jest nowy filtr dużo tańszy od aso z nr które podałem i nie wiem czy będzie pasował
  4. Dzień dobry, Proszę o ofertę na DPF do Bmw x3 f25 2.0 xdrive, 190koni, vin 00M19959, nr DPF to 8514080, i jeszcze mam pytanie czy podejdzie DPF o numerach 8518141/8570105? Czy ewentualnie jakiś zamiennik jest godny uwagi?
  5. Szukam DPF do BMW X3 f25 2015r xdrive 2.0 190koni, silnik B47
  6. To przewody paliwowe na mocowaniach pod samochodem, mniej więcej pod kierowcą drżą, miałem to samo, tylko w aucie przy zamkniętych drzwiach słychać.
  7. Miecz81
    Szukam DPF bmw x3 f25
    Witam, jak w tytule, szukam DPF Bmw x3 f25 2015r, 2.0 190koni, B47, mój przebieg 150tys km i się stopił. Nowy z oczywistych powodów odpada, zamiennika nie chcę.
  8. Miecz81
    liczniki f25
    Cześć, licznik musi być w wersji europejskiej bo będą widoczne podświetlane mile, diesel z wartością, obrotomi jakie masz obecnie. Co do Hed up to może być bez lub z Hed up to bez znaczenia przy kodowaniu.
  9. Miecz81
    liczniki f25
    Witam, kodowałem taki licznik tzw black panel w ubiegłym roku 500zł, podkarapcie
  10. Ok, to sprawdź i daj znać czy się udało :D
  11. Czy może komuś się udało włączyć podświetlenie licznika by świecił też w dzień na bursztynowo? Bmw x3 F25 2016r licznik wersja z komputerkiem na dole od środka do prawej strony. Czy tylko zostaje zmiana na Black panel?
  12. Witam, Jacek 2791- Jakiej firmy założyłeś poduszki?
