Adrian IXC
Treść opublikowana przez Adrian IXC
  1. Cześć, Czy przez uszkodzony czujnik temperatury spalin blad 4030 mogą spaść osiągi w moim aucie ?
  2. Witam, Dzisiaj wyskoczył mi błąd 4030 czujnik temperatury spalin. Generalnie raz jest w porządku raz autko jest troszkę przymulone. W którym miejscu znajdę ten czujnik w silniku m47 ? W przypadku kiedy mam usunięty dpf z kompa to może mieć jakiś wpływ na autko ?
  3. Adrian IXC odpowiedział(a) na Adrian IXC temat w E90, E91, E92, E93
    Można jakoś zdiagnozować który dokładnie padł?
  4. Adrian IXC opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam, Od kilku dni mam problem z PDC. Na ekranie widzę że wszystkie czujniki działają po czym wywala błąd i żaden nie czyta odleglosci po usunięciu błędu wszystko jest w normie albo wywala błąd 9e37. Miał ktoś podibna sytuację? Czy to wina modułu?
  5. Witam, Po wymianie turbosprężarki, filtrów oleju i zerwanego trzpienia od koła pasowego pozostał mi głośny jednostajny metaliczny dzwiek wzrastający wraz z obrotami jak by blacha uderzała o karoserie. Dzwiek jest najgłośniejszy w okolicy skrzyni biegów a silnika. Czy ktoś miał podobny problem ? poniżej link do filmu. https://youtube.com/shorts/UdC3nfblLNo?si=H_gNa0cVeQlv-yF8
  6. Adrian IXC opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam wszystkich, Ostatnio po awarii turbosprężarki zdecydowałem się na usuniecie DPF wstawiona została pusta puszka po nim. Po tej operacji słychać straszne rzężenie i nie wiem czy to wina układu wydechowego czy braku katalizatora. Czy ktoś z was miał podobny problem i zna rozwiązanie tej przyczyny ?
  7. Witam wszystkich, Od pewnego dnia mam problem z audio w moim aucie mianowicie po odpaleniu auta rano nie mam dzwieku w kontrolkach albo nie gra radio badz przerywalo, wyciągnięcie kluczyka i odczekanie kilku chwil naprawiało sprawę az do dzisiaj od trzech dni kompletnie nic nie gra. Miał ktoś podobna sytuację albo wie może w czym problem ?
  8. Witam wszystkich, Czy orientuje się ktoś w którym miejscu znajduje się sterownik świec żarowych w silniku m47?
  9. Końcówki czyste, u mnie w apce sonda ma na zimnym 1 później 2-7 na luzie do 32
  10. A orientuje się ktoś w jakich zakresach powinna pracować sonda ?
  11. Też już zaczynam o tym myśleć, rece opadają.
  12. WItam wszystkich, Moje autko chce bardzo często wypalać DPF praktycznie co 20km. Filtr był prany czujnik ciśnienia nowy oe i zero zmian. Miał ktoś może podobny problem ? Od odpalenia silnika przez kilka kilometrów poziom sadzy wogole nie wzrasta A w pewnym momencie zaczyna rosnąć w oczach. Wiem jeszcze ze poprzedni właściciel robił program w tym aucie. Proszę o pomoc.
  13. Adrian IXC opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    Witam wszystkich, Ostatnio zauważyłem że, moje BMW ma problem z DPF. Autko wypala dpf co około 40 km poziom sadzy rośnie od 0 w bardzo szybkim Tempie16-20g i zaczyna regenerację i tak ciagle oczywiście wypalam go do Końca. Co może być przyczyną takiej sytuacji ? Poziom popiolu to 65g.
  14. Dzięki tak zrobię.
  15. Witam, W ostatnim czasie zacząłem monitorować temperaturę silnika z ukrytego menu i oscyluje ona między 78-84 stopnie przy zewnętrznej temperaturze 2-6 stopni spotkał się ktoś z podobna przypadłością? Czy to wina termostatów?
