DallasQuattro
    BMW E60 525d 2004
Osiągnięcia DallasQuattro
  1. Będę musiał chyba tak zrobić bo co mi zostało, najprawdopodobniej gdzieś jest jakaś przerwa w instalacji bo to aż dziwne że zawsze po około 10 kilometrach znowu się pojawia kontrolka, tylko tak myślę jak jest przerwa załóżmy w instalacji i jak zlutuje te kabelki co idą od napinacza do podłogi to czy to coś da jak jest przerwa gdzieś jakaś ?
  2. Witam mam problem w moim BMW z napinaczem pasa od strony kierowcy, świeci się kontrolka od poduszek, podłączyłem kompa usunąłem, po przejechaniu jakoś 10 kilometrów ponownie się zapala i tak zawsze jest po przejechaniu tych 10 kilometrów wtedy wymieniłem ten napinacz pasa i było to samo więc włożyłem stary napinacz, potem wymieniłem sterownik poduszek powietrznych zrobiłem adaptacje i dalej to samo, przeczyściłem wszystkie wtyczki te od napinacza i te pod fotelem i od sterownika również, już nie mam pomysłów co to może być, może ktoś ma jakieś na to rozwiązanie.
