Shadow36
    F10 528ix
    E46 323i
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Shadow36
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzięki za jakiekolwiek info. U na zimnym odpalaniu nie otwiera się. Musze poszukać co nią steruje, skąd bierze podciśnienie - może mam jakiś wężyk przetarty. Wg katalogu BMW pod autem jest jakiś elektrozawór ale dalej nie wiem skąd idą wężyki do tego elektrozaworu. Ciężko znaleźć o tym informacje.
  2. Cześć. W moim (przypuszczam, że nie tylko w moim) F10 528ix na końcowym tłumiku na jednym z wylotów zamontowana jest przepustnica spalin, sterowana podciśnieniowo (fabryczna). Czy może mi ktoś wyjaśnić jak to działa, kiedy powinna się otwierać i czym jest sterowana - co robi podciśnienie do sterowania tym zaworem? Gdzieś znalazłem szczątkowe informacje, że otwiera się to po przełączeniu na trym SPORT jednak nie jest to potwierdzona informacja. U mnie po przełączeniu na SPORT ten zawór nawet nie drgnie. Próbowałem go ruszyć ręcznie i pracuje bez problemu (nie jest zapieczony). Szukałem w necie informacji ale nie mogę znaleźć. Jak ktoś zna sprawę, to proszę o wyjaśnienie :D Może innym też się przyda.
  3. U mnie problem tkwił w siłowniczkach sterujących vanosami. Wymieniłem wydechowy, a jakiś czas później wyskoczył błąd od ssącego. Wymieniłem ssący i na razie spokój.
  4. Witam, Bmw F10 528ix 2011r wyskoczył mi błąd VTG (Skrzynia rozdzielcza) - 440102 - Pogorszenie parametrów oleju. Auto czasem szarpnie przy ruszaniu. Mam zamiar wymienić olej w tej skrzyni, który już zakupiłem, ale czytałem też, że trzeba wykasować adaptację. Moje pytanie, czy jestem w stanie to zrobić urządzeniem diagnostycznym DELPHI, który w VTG ma opcję "zerowanie modułu sterowania" lub BMWAiCoder z kablem enet? Czy kasowanie adaptacji/programowanie (różne opisy znalazłem) skrzyni rozdzielczej polega tylko na wyzerowanie parametrów i skrzynia sama się przyuczy czy jest to wprowadzanie jakichś konkretnych parametrów? Jeżeli tymi programami nie mogę tego zrobić, to skąd mogę pobrać program ISTA+ (bo pewnie tym można to ogarnąć) i którą wersję najlepiej pobrać żeby bez problemu obsłużyć F10 z 2011r.? Trochę o tym czytałem ale mam mętlik i nie wiem, którą wersję tego programu załatwić. Będę wdzięczny za pomoc. Ewentualnie kto by mi to ogarnął w okolicach Oświęcimia?
  5. Witam, mam problem: BMW F10 528ix 2011r. Podczas odczytywania danych przez bmwaicoder z HU_CIC wyskakuje mi informacja: "Data integrity checking..." "Data validation fails, do not write to..." Ostatnim razem jak robiłem odczyt było wszystko ok, a teraz nie mogę połączyć się z tym modułem. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną i ewentualnie jak to naprawić, jak połączyć się z tym modułem? Z pozostałymi modułami łączy się bez problemu.
  6. Shadow36
    535d X-drive poszarpywanie
    Witam, podłączę się pod temat bo nie chcę zaśmiecać nowym. Bmw F10 528ix wyskoczył mi błąd VTG (Skrzynia rozdzielcza) - 440102 - Pogorszenie parametrów oleju. Auto czasem szarpnie przy ruszaniu. Mam zamiar wymienić olej w tej skrzyni, który już zakupiłem, ale czytałem też, że trzeba wykasować adaptację. Moje pytanie, czy jestem w stanie to zrobić urządzeniem diagnostycznym DELPHI lub BMWAiCoder z kablem enet? Jeżeli nie, to skąd mogę pobrać program ISTA+ (bo pewnie tym można to ogarnąć) i którą wersję najlepiej pobrać żeby bez problemu obsłużyć F10 z 2011r.? Trochę o tym czytałem ale mam mętlik i nie wiem, którą wersję tego programu załatwić. Będę wdzięczny za pomoc.
  7. Witam, mam podobne błędy. Czy udało Ci się rozwiązać problem, a jeżeli tak to czy mógłbyś się podzielić informacjami co było przyczyną? Pozdrawiam.
  8. Dzięki bardzo za info :cool2: Na temat kodu już znalazłem info - muszę gdzieś poszukać programu bmwicoder i jakiegoś kabla :D
  9. Witam, nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi więc piszę tutaj. Aktualnie w samochodzie mam mapę: ECE BMW Group 101094.2.14 Road Map Europe PREMIUM 2011i Czy mogę ją zaktualizować np. do Road Map Europe East PREMIUM USB 2022? Jeżeli nie to jaką mapę mam wybrać żeby zaktualizować tą którą mam aktualnie wgraną, jaka jest najnowsza?
