Wiesiek 50
Treść opublikowana przez Wiesiek 50
  1. Witam panowie , odebrałem autko od lakiernika i nie działa centralny klapki paliwa . Lakiernik demontował cały ten wlew do lakierowania i myślę że coś spartolił . Jak zdemontować ten cały plastik z klapką ? Bardzo proszę o pomoc
  2. Witam ponownie , sprawdziłem i jednak mam tam jakieś głośniki . Ale to jest poniżej krytyki co bmw montuje , to nie jest niskotonowy głośnik brak słów . Zawiodłem się , w audi a4 miałem o niebo lepsze fabryczne nagłośnienie . To wstyd , wróciłem do bmw po kilku latach ale wstyd mi za bmw . Przepraszam za kłopot i pozdrawiam .
  3. Witam wszystkich , jak w temacie chciałbym zamontować głośniki pod fotelami niskotonowe. Mam zwykłe nagłośnienie , taka bida i moje pytanie czy pod tymi zaślepkami jest oryginalna instalacja do podpięcia tych głośników ? Jeżeli kupię ory głośniki wystarczy podpiąć i będzie grało ? Pozdrawiam
  4. Panowie po ściągnięciu szkła lustra zobaczyłem że ten plastik całkiem odkleił się od lustra tylko mały skrawek trzymał lustro . Ładnie wymyłem benzyną dwie powierzchnie i przykleiłem na kleju do szyb . Zadowolony zamontowałem szkło i tak już nie drży ale też nie grzeje . Tyle szczęścia ,zamówiłem nowy wkład lustra z firmy TYC za 70 zł według vin. Pozdrawiam .
  5. Ponownie witam , mam problem jak w temacie drży mi wkład lusterka zewnętrznego lewego . Czy ktoś miał taki problem , lusterko sprawne grzeje . Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
  6. Witam panowie , moje pytanie czy po wymianie na nowy ori elektrycznego napinacza pompy wody powinno się przeprowadzić adaptację tego napinacza ? Mam problem na zimnym silniku pompa wody pracuje , a chyba powinna dopiero jak osìągnie jakąś zadaną temp . . Proszę o radę , z góry wielkie dzięki.
  7. Witam ten dzwięk jest tylko po uruchomieniu zimnego silnika i po kilku sekundach znika . Sprawdziłem u siebie , jest od pręta (gruszki sterującej turbo ) do dzwigni otwierającej stronę gorącą . Nawet jest na YouTube jak ktoś tam dorabiał blaszkę spinającą łączenie tych 2 elementów bo dzwięk jest od wibracji na zimnym , jak złapie lekko temp. problemu nie ma.
  8. Panowie auto po serwisie ,wszystko w sterowniku ideolo , brak jakichkolwiek odchyłek i oznak problemu . Napinacz jest uruchamiany przez sterownik silnika i dużo czynników ma wpływ temp. silnika ,obroty silnika i wiele innych parametrów. Nawet tryb jazdy comfort czy sport sterownik zmienia parametry czyli też otwarcie termostatu jak też pompą chłodzenia . Mniej szukać a więcej jeździć i się cieszyć jazdą (słowa mechanika ) . Tym też zakończę ten post . Pozdrawiam .
  9. Raczej nie już chodzi cały czas . Po wymianie sprzęgła (musieli odłączać akumlator) przez 2 dni było ok po odpaleniu zimnego pompa nie chodziła , dopiero jak silnik miał około 100 st załączała się wtedy przestraszyłem się myślałem że coś się zepsuło ale poczytałem i wyszło że tak powinno być . Dlatego teraz szukam przyczyny dlaczego chodzi od razu , a tak miałem odkąd kupiłem . A wcześniej przy pierwszych serwisach wymieniłem pompę wody bo ponoć szumiała , kółko pasowe pompy bo była guma popękana i napinacz elektryczny , wszystko oe bmw w dobrym serwisie od bmw. Jutro mam umówioną wizytę , zobaczymy co mi powiedzą .
  10. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, czyli u mnie coś jest źle po pompa startuje chwilę po odpaleniu zimnego silnika . Już jestem umówiony na wizytę u elektryka i podpięcie pod komputer . Ciekawe co odpowiada za uruchomienie , pewnie jakiś czujnik ale żadnego błędu nie mam (komunikatu).
  11. Szanowni koledzy mam pytanie , czy zaraz po uruchomieniu zimnego silnika załącza się pompa wody ? Poczytałem o tym elektrycznym napinaczu i z opisu wynika że dopiero po osiągnięciu 100 st płynu napinacz eletryczny załącza pompę wody . Proszę o info jak to wygląda u was . Z góry dziękuję za odpowiedź.
  12. Dodam że wszystko po wyciągnięciu wygląda jak nowe zero zużycia jeszcze oryginalne białe naklejki z numerami bmw . Zapakować w pudełko i do sklepu , dwumas dawał dupy jak się zagrzał i trochę więcej gazu przy ruszaniu i szarpało na 1 przy ruszaniu . Pozdro.
  13. Wszystko firmy luk, oryginał bmw też jest luk . Dwumas 2100 zł a komplet sprzęgła 800 zł , robocizna 800 zł , em serwis wieliczka z specjalizacją bmw.
  14. Panowie problem rozwiązany , po wymianie całego kompletu sprzęgła wraz z dwumasą szarpania przy ruszaniu nie powróciły. Pozdrawiam.
  15. Witam ponownie, świece wymienione a efekt poszarpywania pozostał , więc pozostało sprzęgło z dwumasą . Decyzja zapadła ale dalej nie mogę zrozumieć czemu szarpanie raz jest a raz nie ma. I ten znikomy przebieg 45 tyś na sprzęgło . Pozdrawiam.
  16. Witam , pali gładko zimny czy rozgrzany z dołu wszystko wygląda jak nowe. Jeszcze wymienię świece zapłonowe , zamówiłem ory bmw . Przebieg 45 tyś więc znikomy jak na dwumas. Świece były niby wymieniane na 34 tyś ale czy były wolę wymienić . Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem . Napiszę czy coś się zmieniło po wymianie świec . Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie .
  17. Koledzy, czy nikt nie miał problemu po rozgrzaniu silnika z szarpaniem całą budą przy ruszaniu. Kurde czy tylko ja mam taki problem . Mogę wymienić dwumas i sprzęgło tylko żeby to było powodem zwłaszcza że mam tylko 46 tyś przebiegu . Pozdrawiam.
  18. Miałem ten sam dylemat . Filtr paliwa jest w pompie w zb :mrgreen: iorniku , więc mamy zgłowy z wymianą .
  19. Panowie, dzisiaj już całkiem zgłupiałem. Dużo jeździłem po mieście na trybie comfort i nic nie szarpało , ale pomyślałem że dam sporta i zobaczę. Zaszarpało przy ruszaniu, po przełączeniu na comfort spokój, ale że jechałem cały czas w korku (kraków) więc cały czas próby na comforcie zaraz na sporcie i nic spokój . Idzie oszaleć już sam nie wiem o co chodzi . Może już ktoś walczył z takim problemem , proszę o pomoc.
  20. Widzę że nikt nie podejmuję tematu więc sam odpowiem sobie. Zrobiłem mały test zaciągnęłam ręczny pod górę i delikatnie obciążyłem sprzęgło 2 razy . Od tamtej pory nie wystąpiło szarpanie . Więc mam odpowiedź . Tarcza sprzęgła , jak tylko powróci szarpanie wymienię komplet sprzęgła ale bez dwumasu . Pozdrawiam .
  21. Witam ponownie , cały czas się zastanawiam czy problem wogule leży po stronie sprzęgła . A może szarpanie jest od silnika , świece , cefki. Na sprzęgło trochę zawcześnie , ale trudno powiedzieć jak jeździła pani od nowości moja poprzedniczka . Tylko że zero błędów w sterowniku silnika . Sam nie wiem może przypaliła jednak tarczę . Proszę o jakieś rady , może ktoś miał podobne problemy . Pozdrawiam.
  22. Witam szanownych kolegów . Mam problem który częściej występuje na ciepłym silniku, szarpie przy ruszaniu , ale raz jest za chwilę nie ma . Mam tylko 45 tyś. przebiegu . Podejrzewam sprzęgło tylko czy dwumas też może być przyczyną ? Może ktoś miał już taki problem . Z góry dziękuję za wszelkie info .
  23. Bardzo dziękuję, utwierdziłem się w przekonaniu do oryginału. A przy jakim przebiegu kolega wymieniał cały zestaw i co było powodem ?
  24. Witam ponownie, przy ostatniej wizycie serwisowej w em serwis w Wieliczce wymienimy mi kółko na pompie wody bo guma na tym kółku była popękana i poinformowali mnie że szumi łożysko na pompie wody . Ale ostatnio zaczął terkotać napinacz elektryczny pompy wody , strasznie mnie irytuje ten dzwięk , więc zamówiłem nowy oe bmw . Teraz pytanie do szanownych kolegów bo chcę od razu załatwić temat tej pompy wody , jaką pompę kupić czy też oe bmw czy może jak mi sugerowano pierburga lub dolz ponoć pierwszy montaż. Chciałbym zamontować najlepszą pompę , mam dopiero 43 tyś. przebiegu i moja ponoć szumi łożysko . Proszę o poradę , wielkie dzięki za wszelkie info .
  25. Nigdy takich nie miałem , więc musiałem komuś zaufać z opinią . Tak samo z doborem hamulców . Ebrakes wieliczka doradziło wziąść taki zestaw klocki galfer i tarcze dark , od razu mówiłem że kasa nie ważna chcę naprawdę dobre hamulce . A teraz się zastanawiam czy dobrze że posłuchałem .
