Wiesiek 50
    F20 116i 2015
Ostatnie wizyty
207 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Wiesiek 50
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam panowie , odebrałem autko od lakiernika i nie działa centralny klapki paliwa . Lakiernik demontował cały ten wlew do lakierowania i myślę że coś spartolił . Jak zdemontować ten cały plastik z klapką ? Bardzo proszę o pomoc
  2. Witam ponownie , sprawdziłem i jednak mam tam jakieś głośniki . Ale to jest poniżej krytyki co bmw montuje , to nie jest niskotonowy głośnik brak słów . Zawiodłem się , w audi a4 miałem o niebo lepsze fabryczne nagłośnienie . To wstyd , wróciłem do bmw po kilku latach ale wstyd mi za bmw . Przepraszam za kłopot i pozdrawiam .
  3. Witam wszystkich , jak w temacie chciałbym zamontować głośniki pod fotelami niskotonowe. Mam zwykłe nagłośnienie , taka bida i moje pytanie czy pod tymi zaślepkami jest oryginalna instalacja do podpięcia tych głośników ? Jeżeli kupię ory głośniki wystarczy podpiąć i będzie grało ? Pozdrawiam
  4. Panowie po ściągnięciu szkła lustra zobaczyłem że ten plastik całkiem odkleił się od lustra tylko mały skrawek trzymał lustro . Ładnie wymyłem benzyną dwie powierzchnie i przykleiłem na kleju do szyb . Zadowolony zamontowałem szkło i tak już nie drży ale też nie grzeje . Tyle szczęścia ,zamówiłem nowy wkład lustra z firmy TYC za 70 zł według vin. Pozdrawiam .
  5. Ponownie witam , mam problem jak w temacie drży mi wkład lusterka zewnętrznego lewego . Czy ktoś miał taki problem , lusterko sprawne grzeje . Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
  6. Witam panowie , moje pytanie czy po wymianie na nowy ori elektrycznego napinacza pompy wody powinno się przeprowadzić adaptację tego napinacza ? Mam problem na zimnym silniku pompa wody pracuje , a chyba powinna dopiero jak osìągnie jakąś zadaną temp . . Proszę o radę , z góry wielkie dzięki.
  7. Witam ten dzwięk jest tylko po uruchomieniu zimnego silnika i po kilku sekundach znika . Sprawdziłem u siebie , jest od pręta (gruszki sterującej turbo ) do dzwigni otwierającej stronę gorącą . Nawet jest na YouTube jak ktoś tam dorabiał blaszkę spinającą łączenie tych 2 elementów bo dzwięk jest od wibracji na zimnym , jak złapie lekko temp. problemu nie ma.
  8. Panowie auto po serwisie ,wszystko w sterowniku ideolo , brak jakichkolwiek odchyłek i oznak problemu . Napinacz jest uruchamiany przez sterownik silnika i dużo czynników ma wpływ temp. silnika ,obroty silnika i wiele innych parametrów. Nawet tryb jazdy comfort czy sport sterownik zmienia parametry czyli też otwarcie termostatu jak też pompą chłodzenia . Mniej szukać a więcej jeździć i się cieszyć jazdą (słowa mechanika ) . Tym też zakończę ten post . Pozdrawiam .
  9. Raczej nie już chodzi cały czas . Po wymianie sprzęgła (musieli odłączać akumlator) przez 2 dni było ok po odpaleniu zimnego pompa nie chodziła , dopiero jak silnik miał około 100 st załączała się wtedy przestraszyłem się myślałem że coś się zepsuło ale poczytałem i wyszło że tak powinno być . Dlatego teraz szukam przyczyny dlaczego chodzi od razu , a tak miałem odkąd kupiłem . A wcześniej przy pierwszych serwisach wymieniłem pompę wody bo ponoć szumiała , kółko pasowe pompy bo była guma popękana i napinacz elektryczny , wszystko oe bmw w dobrym serwisie od bmw. Jutro mam umówioną wizytę , zobaczymy co mi powiedzą .
  10. Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, czyli u mnie coś jest źle po pompa startuje chwilę po odpaleniu zimnego silnika . Już jestem umówiony na wizytę u elektryka i podpięcie pod komputer . Ciekawe co odpowiada za uruchomienie , pewnie jakiś czujnik ale żadnego błędu nie mam (komunikatu).
  11. Szanowni koledzy mam pytanie , czy zaraz po uruchomieniu zimnego silnika załącza się pompa wody ? Poczytałem o tym elektrycznym napinaczu i z opisu wynika że dopiero po osiągnięciu 100 st płynu napinacz eletryczny załącza pompę wody . Proszę o info jak to wygląda u was . Z góry dziękuję za odpowiedź.
  12. Dodam że wszystko po wyciągnięciu wygląda jak nowe zero zużycia jeszcze oryginalne białe naklejki z numerami bmw . Zapakować w pudełko i do sklepu , dwumas dawał dupy jak się zagrzał i trochę więcej gazu przy ruszaniu i szarpało na 1 przy ruszaniu . Pozdro.
  13. Wszystko firmy luk, oryginał bmw też jest luk . Dwumas 2100 zł a komplet sprzęgła 800 zł , robocizna 800 zł , em serwis wieliczka z specjalizacją bmw.
  14. Panowie problem rozwiązany , po wymianie całego kompletu sprzęgła wraz z dwumasą szarpania przy ruszaniu nie powróciły. Pozdrawiam.
  15. Witam ponownie, świece wymienione a efekt poszarpywania pozostał , więc pozostało sprzęgło z dwumasą . Decyzja zapadła ale dalej nie mogę zrozumieć czemu szarpanie raz jest a raz nie ma. I ten znikomy przebieg 45 tyś na sprzęgło . Pozdrawiam.
