Agrael
O Agrael
  • Urodziny 27.07.2002
    e87 M47d20n2 2006
    Toruń
Ostatnie wizyty
291 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Agrael
  1. edit okazalo sie ze oby dwa termostaty były rozwalone i nie działało przez to nagrzewanie.
  2. Witam jak w temacie manualna klima, w zime nawet po 2 godzinnej trasie wciaż leci zimne powietrze, od czasu do czasu na niajniższym ustawienu nawiewu czuć troche ciepła ale nie na tyle aby cokolwiek ogrzało, ledwo co odmraża szyby, zacząłem od wymiany termostarów, potem będe odkamieniał układ chłodzenia kretem i innymi cudownymi specyfikami jak kolega w linku poniżej ostatecznie jeszcze zostanie wymiana nagrzewnicy. Jeśli mieliście podobną sytuacje możecie podzielić sie rozwiązaniem problemu. Dodam że silnik m47d20n2 2.0d 122km
  3. Witam w moim e87 przestała działać wielofunkcja, ale działa klakson oraz wywala błędu poduszek. Czy miał ktoś podobną sytuacje i wie jak to naprawić ? Czy wymiana samej taśmy coś naprawi czy szukać innej przyczyny, komputer nie pokazuje żadnego błedu. Dodam że światełka też nie działaja.
  4. Sprawa rozwiązana. Wymieniłem na panel manualny i działa.
  5. A co z przywróceniem na manualną ? Są potrzebne jakieś przeróbki ?
  6. Witam doszedłem do tego że w moim bmw w miejsce manualenj klimatyzacji jest włożona automatyczna przez co nawiewy wariują chciałbym zorientować się CO teoretycznie musze zmienić żeby to działało miało ręce i nogi. Orientuje się ktoś czy wystarczy zakupić odpowiedni panel zamontować go i zaprogramować czy wymaga to jakiejś większej ingerencji a jeśli nie warto co bym musiał zrobić aby TA AUTOMATYCZNA już działała. Poniżej podaje link z poprzedniego posta w którym dochodziłem do tego faktu.
  7. Wychodzi na to że sprzedający/turki z niemiec poleciały grubo
  8. 530 Air Conditioning Klimaanlage Czy to jest manualna klima ? Innego wpisu na zasadzie automatic air conditioning nie ma https://bimmer.work/vin/p69bbe5dba7fb6acd97248063d63b249c/options/
  9. Edit: Inpą zczytałem błąd: 4B22- elec.fan 41F2, 41F1- elc.fan, control Przypuszczam że może byc to panel automatycznej klimatyzacji bądź rezystor/opornik. Wyczytałem też o takim przypadku lecz jest tu mowa o chłodzeniu a nie o grzaniu. Dodam również że zauważyłem to że podczas włączenia nawiewu na szybe, wiatrak działa z dużo mocą ale jakby wiatr wiał w środku deski nie na szybe.
  10. Witam Niedawno zakupiłem bmw e87, od razu wyszła 1 usterka konkretnie automatyczna klimatyzacja jest opetana! Kiedy ustawiam nawiew na szybe moc nawiewu na szybe słabnie, kiedy ustawiam nawiew na 28C, leci zimne powietrze, a kiedy auto stoi na wolnych obrotach w nawiewie prawym kierowcy leci cieple powietrze (delikatnie cieplejsze), dodam też że podczas jazdy jakby coś się przełączało i zmieniało moc nawiewu ? Co to może być ?
  11. Agrael
    problem z pracą silnika
    Mam problem z silnikiem M52tuB28 bez gazu. Mam problem z dynamiką auto nie wkręcało sie na obroty powyżej 2 tysięcy nie szło dopiero po wyżej 6 dostawało takiego, nagłego kopa. Przy odpaleniu zaczynają gwałtownie spadać obroty, trzeba dodać gazu, żeby nie spadły do 400 i niżej Teraz przy dodawaniu gazu silnikiem rzuca, chodzi nie równo, a z wydechu brzmi jak muscle car a niedawno wymieniałem świece. Możecie mi pomóc w rozszyfrowaniu problemu ? Z komputera wyświetla się tylko błąd sondy lambda, której nie ma tak jak i katalizatorów. Dodam, że auto to E36 po swapie z 1.6 na M52tuB28 dlatego wrzucam na wątek E46.
