adikolos
Treść opublikowana przez adikolos
  1. Jak ma ci sie podnieść moc bez strojenia przy kompresorze, gdzie silnik dostaje wiecej powietrza co oznacza ze też potrzebuje wiecej paliwa, po czym stwierdzasz ze masz okolo 240km ? Hamowałeś ?
  2. Witam Panowie. Posiadam E46 cabrio. Mam problem z dachem, pierwotnie nie chcial sie składać, znalazłem przerwany przewód, zlutowałem, chodziło miesiąc czasu. Znajomy usiadł na środku z tyłu na złożonym dachu, przy rozkładaniu coś strzeliło, od tamtej pory jest problem. Zabrałem sie za diagnozę. Sądziłem że to strzeliło coś na ramie, ale manualnie się składa . Sprawdziłem przekaźniki, wszystkie pykają. Rozprułem lutowaną wiązkę, okazało się, że pękł zlutowany przewód, zlutowałem na nowo. Przed tym odpinałem pompę, myślałem że padł silniczek, wyjałem sprawdziłem na sucho wszystko śmiga, były zimne luty - odświeżyłem świeżą cyną - silnik pracuje. Pompa wyczyszczona, zalałem świeżym płynem hydraulicznym . Pytanie czy jakoś odpowietrza się takowy układ? Jeżeli ktoś miał podobny problem może coś doradzi. Jeżeli rozwikłam problem opiszę go tutaj na forum dla kolejnego problemowicza z dachem. Teraz przy próbuje otwarcia dachu, dach otwiera sie na 10cm i staje; pompe słychać jak pracuje lecz nie otwiera zamków klapy schowka dachu, dodam że nie ma plusa na na silniku od ryglowania schowka dachu. Podpiąłem po ISTA, błędów od dachu nie ma. INPA widział przerwany przewód- teraz błędów brak. Może jest jakaś zakładka typowa pod dach wtedy już proszę o porady, bo w tych ten program mam od wczoraj i się uczę jeszcze obsługi. Przypomnę się jeszcze raz na koniec postu, czy taki układ w jakiś sposób się odpowietrza? Czekam na podpowiedzi :D Pozdrawiam :P
  3. Ruszyło - do zamknięcia
  4. Witam ZakupiłemINTERFEJS BMW INPA . Dostałem instrukcje do instalacji. Poprzednio instalowałem na windows 8.1 . Również miałem problem z połączeniem, postanowiłem zainstalować świeży system windows 7 x64 . Zainstalowałem INPA + Ediabas 7.3 . Podczas włączenia inpy ediabas włącza sie również w tle, ale gdy odpalam ista juz ediabas nie włącza sie automatycznie. Wszystkie frameworki itp zainstalowane, port ustawiony (pierwotnie byl com1 nie dzialalo, zmienilem na port com9 tak jak przeczytalem na forum, tez nie dziala ) . Gdy wciskam *Identyfikacja bez testu pojazdu ' wyskakuje okno "Pojazd nie mógł zostać prawidłowo zidentyfikowany. Sprawdzić dostęp do pojazdu i czy aktywna jest diagnostyka do analizy i kontroli."Dodam jeszcze, że ista również skonfigurowane jest poprawnie. Czytałem masę postów, robiłem według różnych poradników nic nie pomaga. Może ktoś z forum borykał sie z podobnym problemem lub ma pomysł co zrobić. Wersja ISTA : 4.01 Wersja INPA : 5.06
