pawel_bmw4
Treść opublikowana przez pawel_bmw4
  1. na youtube znalazlem kilka filmow z tym co opisuje i kilkanascie komentarzy pod kazdym, takze nie ja jeden to mam i chyba tak to poprostu musi byc, bo nikt tam nie napisal jednego prostego rozwiazania tego problemu
  2. a coś więcej...? w sensie jaki łącznik?
  3. Cześć. Mam BMW 420d GranCoupe Xdrive rok 2018r. ok. 105 tys. przebiegu. Ostatnio przez przypadek podczas dolewania płynu do spryskiwaczy zauważyłem dziwną (może normalną rzecz). Mianowicie silnik na postoju drga tak jakby. tzn. te drgania nie przenoszą się do szoferki, nie czuć ich wewnątrz samochodu, wogóle ich nie czuć. Moc, przyspieszenie, nic sie nie dzieje, wszytskie kontrolki są ok, na przeglądzie ostatnio też nikt nic nie zgłaszał. Chodzi mi o to, że widać jak ten silnik drga. Jest to tak szybkie drganie, że nie da się tego nagrać telefonem, bo kamerka nie jest w stanie uchwycić tak szybkiego drgania. Zacząłem to obserwować i co ciekawe tych drgań na ma na zimnym silniku zaraz po odpaleniu. Nie ma ich też po rozgrzaniu silnika np. po przejechaniu 30km. Ale np. po dłuższej jeździe np. 120km, na postoju już są. Z kolei nawet po długiej jeździe na posotoju (P lub N na skyrzni) jak doda się odrobinkę gazu, żeby obroty były ciut większe niż na postoju to te drgania znikają - w sensie nie widać ich - pisząc widać mam na myśli tą plastikową pokrywę na silniku i te wszystkie wężyki i kabelki odchodzące na bokach. I tak jak pisałem wcześniej - jeździ bez zarzutu, a w środku nie czuć nic. Nie wiem czy wcześniej tak bylo bo mam to BMW czwarty miesiąc i wcześniej nie zwróciłem na to uwagi bo maski nie podnosiłem. Czy to normalne w tym modelu/silniku? Czy macie podobnie? Dzięki.
  4. Nie wiem czy warto się zastanawiać... W każdym razie poprowadziłem kabel tak jak na zdjęciach by nie wadził kurtynie. Chodzi mi tylko czy w samym rogu przy krańcu szyby wzdłuż słupka to czarne to wiązka kabli czy też element poduszki który się otwiera przy odpaleniu kurtyny...?
  5. Zrobiłem tak jak na załączonych zdjęciach: https://drive.google.com/drive/folders/1SXbkPiO47cq7uqcvNAkmej-ULhCmTcXi?usp=sharing Kabel jest poprowadzony ponad kurtyną ale nie ponad tą wiązką kabli. Nie dałem rady jej na tyle odgiąć żeby przecisnąć tam wtyczkę od kabla, bo też i dostęp jest tam wąski. Generalnie chodzi tylko o tą białą kurtynę? czy to czarne to nie jest wiązka kabli tylko element poduszki?
  6. Ale jak się go ściąga? Mam podważyć osłonę słupka przy podsufitce aż nie wiem wyskoczy z zatrzasków czy jak?
  7. Cześć. Mam pytanie odnośnie montażu przedniej kamerki samochodowej. Chodzi mi dokładnie o przejście kablem wokół słupka A. Na tym filmie dokładnie mowa o co mi chodzi - co prawda na przykładzie AUDI ale to nie ma znaczenia. (timeline 0:50) W moim BMW 4 słupek wygląda tak na załączonych zdjęciach. https://drive.google.com/drive/folders/1S4eDVgkHORv3sJlHFXM_ojrvAubIbIO6?usp=sharing Jak widać napis AIRBAG jest tylko między nawiewami. Nie ma go na słupku. Jak waszym zdaniem powinienem poprowadzić kabel do kamerki? Plan mam taki żeby poprostu zejść nim w uszczelce i dalej pod dywanikiem do środkowego schowka i tam podłączyć go pod istniejący port USB. Chodzi mi o to czy powinienem demontować słupek i poprowadzić kabel nad kurtyną (o ile jest) czy nie? np. na tym filmie: w pierwszych 10 sekundach jeśli wolno klatka po klatce się sprawdzi to widać, że na słupku A nie ma napisu ani emblematu AIRBAG a jednak poduszka była...
