Tasior0407
Treść opublikowana przez Tasior0407
  1. Hej kolego Jak masz możliwość to sprawdź czy kostki sa dobrze wpiete do cewek zapłonowych. Czy przed wymiana świec było wszystko ok ?
  2. Witam dziś zrobiona trasa 100km temperatura 105 w przelocie 108 i po powrocie do domu patrzę rura dolna ciepła czyli zgadzało by się że przy minusowych tylko trocje się otwiera dziś na plusie 4 stopni trasa i otworzył się, wszystko działa :)
  3. Problem polega na tym że termostat nie otwiera sie przy tych 105 rura dolna od termostatu jest zimna, chyba że przy większych obrotach puszcza ciecz nie rozumiem działania tego elektrycznego termostatu chyba
  4. Witam wszystkich. Panowie problem nadal jest ... układ odpowietrzony pompa wody sprawna czujniki temperatury też. Auto nagrzewa się do 105-108 i rura dolna od termostatu zimna ...nie otwiera się. Temperatura trzyma się cały czas na 105 stopni. Zastanawia mnie to dlaczego nowy termostat Wahlera nie otwiera się nadal ... Przerabial ktoś coś takiego ?
  5. Witam Wyskoczył błąd p2184-Temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT) czujnik 2 - niski obwód Mógłby ktoś podpowiedzieć za który to czujnik odpowiada ? Auto e87 118i 129km 2006r Pozdrawiam
  6. Szczotki kosztowały chyba 10 zl do pompki także koszt mały, nagrzewnica 240 i sam robiłem ponieważ u mnke w mieście zbyt dużo wolali na wymianę nagrzewnicy dlatego postanowiłem sam to zrobić. Powodzenia
  7. Kolego u mnie pompka nie pracowała a bledu nie było i zong mówię profilaktycznie wymienię szczotki po wymianie pompka wyzdrowiala:p
  8. Hejka przerbialem podobny temat przed świętami... Tez po stronie pasażera zimno było, niestety u mnie wymiana nagrzewnicy pomogła do tego z funckja test miałem też ten problem i okazalo się że szczotki skończyły sie w pompce dodatkowej można je wymienić bez demontażu pompy . Mi to zajęło na spokojnie 2 dni . A tak apropo odpowietrzania nie odpowietrzysz układu dokładnie bez sprawnej pompki
  9. Dobry wieczór udało mi się uporać z tym problemem, Musiałem dobrze odpowiedzieć auto a nie działała dodatkowa pompka od ogrzewania postojowego, wymiana szczotek pomogła i auto odpowietrzone. Pytanie teraz czy przy tym silniku temperatura w przedziale 100-110 stopni to normalna temperatura pracy tego silnika? Pozdrawiam
  10. Witam wszystkich bardzo proszę o szybką pomoc Posiadam BMW 118i 129km Mialem padnięty termostat główny wiec zamówiłem nowy Wahlera i wymieniłem, problem polega na tym ze nie otwiera się... auto nagrzewa się do 105 stopni wywala płyn przez zbiorczek a termostat zamknięty nie puszcza dolnym wezem na chlodnice. Jaka może być przyczyna? Akurat na same święta problem :/ Za co odpowiada ta kostka w termostacie ? Zastanawiam się nad tym czy tam nie leży problem.
  11. Proszę WBAUF31050PY27108
  12. Witam wszystkim :) Posiadam E87 118I 129km z 2006 r Niedługo biorę się za wymianę nagrzewnicy ponieważ padła. Odrazu chce wymienić termostat i stad pytanie czy mój silnik posiada 2 czy tylko główny. Numer głównego mam ale może ktoś by podrzucił nunery obu jeśli występują 2 . Pozdrawiam:)
  13. Witam , jest to moj pierwszy post na forum. Posiadam BMW e87 118i 2006r Mam problem z radiem business. Strasznie slabo odbiera, gdy już namierzy stację to sniezy. Momentami dobrze bez szumów i po chwili szumi i sniezy. Przerabial ktoś podobny problem w e87 ? Pozdrawiam
