Kaldek
    E46 320d
Osiągnięcia Kaldek
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Kaldek
    E46 320d 150 km ciężko pali
    Elektryczne pompy ale której pompy wiem że paliwa ale pompy wtryskiwaczy, podprogowej czy tej w baku
  2. Kaldek
    Czyli wszystkich? Do dostania się do tego przekaźnika blokuję mnie metalowa belka bo fojciu widzę ten przekaźnik ale ciężko go wyciągnąć bo przeszkadza ta część co jest przed przekaźnikami za schowkiem
  3. Kaldek
    Ten przekanik pompy paliwa za bezpiecznikami odpowiada pompie podprogowej w baku czy pompy wtryskowej?
  4. Kaldek
    Słychać i dziś po zdjezrzie z trasy samochód stał 15 h daje na zapłon nie słychać charakterystycznego cyknięcia, pstryknięcia i kręciłem przez 5 sekund i sobie darowałem bo wiedziałem że bez sensu dalej kręcić podpiąłem kable i na strzała odpalił
  5. Kaldek
    Ok sprawdzę a takie charakterystyczne pstryknięcie jest po włączeniu zapłonu po paru sekundach wtedy odpala. I właśnie nie zawsze to słychać jak tego nie słychać to samochód nie odpala wtedy kręcę krece i nic z tego i podłączam kable pod maskę i wtedy działa a jak pstryknie na zapłonie po paru sekundach to odpala normalnie czyżby to przekaźnik patryka tak i on się jest walnięty?
  6. Kaldek
    Sterownik używany różniący się jedna cyfra ale to nawet przy tych zerowych temp co mamy teraz powinien odpalić bez sterownika świec żarowych zastanawiam mnie jedno że z kabli jak podłącze to od razu odpali a akumulator trzyma napięcie 12,6 i ciężko mu odpalić nowy aku
  7. Kaldek
    4203 błąd sterownika świec żarowych
  8. Kaldek
    Na kompie korekcja wtryskiwaczy jest koło 0 nie odbiega jeden od drugiego ciśnienie na listwie 320 barów
  9. Kaldek
    Akumulator nowy ma może tydzień 85Ah nie sprawdzałem ile ma przy odpaleniu volt tylko przed odpaleniem i jak zapaliłem przed odpaleniem 12,6 po odpaleniu 14,3
  10. Kaldek
    Wymienione są też świece żarowe i sterownik bo nie podawał prądu lecz po wymianie sterownika świec żarowych cały czas wywala błąd sterownika świec nie wiem dlaczego i dodatkowe jest jeszcze błąd 4b90 monitorowanie ciśnienia w szynie podczas uruchomiania silnika myślałem że to te czujnik ciśnienia paliwa czy regulator na listwie
  11. Witam mam problem z moim autem po odstaniu ciężko pali za 2,3 razem po 7 sekunach albo w ogóle. Wymieniona została na używkę pompa podprogowa, czujnik ciśnienia paliwa na listwie i regulator, filtr nowy ten obok pompki podprogowej. Jak już odpalę po zgaszeniu to szybko zaskakuje silnik ale jeśli odczekam już z 10 min i chce odpalić muszę po kręcić z 4, 5 sekund żeby zapalił akumulator nowy po podłączeniu miernika na odpalonym aucie 14,3 v jest więc alternator odpada co jeszcze może być awaria ciężkiego palenia auta po odstaniu dodam że na kable od razu jak podłącze to odpala na strzała po 24 h nie ruszenia auta.
