Aron94
Treść opublikowana przez Aron94
  1. Przewód jest cały. Na P jest masa a na N nie ma nic. Vag kkl też zorganizuje
  2. Próbowałem zapasowym ale bez rezultatu. Ok mam kabel Hex to spróbuje Inpa zdiagnozować
  3. Tak wracają
  4. Ok, zaraz z rana sprawdzę i dam znać
  5. Dwa płaskie i kilka igieł. Jak zrobisz zworkę na tych płaskich to kręci rozrusznik. EWS 3 BMW 61.35-6 905 669 62WB800 SIEMENS HW03SW08 Komputer mam Delphi
  6. Lewy kielich był wymieniany. Demontowana była pompa ABS oraz sterowniki, wiązka była przeciągnięta przez grodź do środka. Masy poprzekręcane na swoje miejsce nawet dokładałem dodatkowe ale bez rezultatu. Licznik raczej nie był wymieniany przynajmniej nie za mojej kadencji.
  7. Sprawdzone na wszystkich podanych przez Ciebie pinach jest 12V. Bezpieczniki też sprawdzone wszystkie ok
  8. Tak wyświetla położenia normalnie , selektor też podświetla
  9. Wtyczki sprawdzone, sterowniki podmienione bez zmian , wiązkę przejrzałem w miejscu naprawy nic nie znalazłem.
  10. Tak te bezpieczniki sprawdzone. W EWS zero błędów tylko w parametrach jest opis Rozrusznik zablokowany że względu na położenie drążka wyboru. A w zegarach błąd FB- Can : EGS nie otrzymany ze sterownika skrzyni automatycznej
  11. Akumulator był odłączony, bezpiecznik zostały sprawdzone są ok. nawet podmieniałem sterownik i bez rezultatu.
  12. Witam, mam problem z uruchomieniem mojej e46, brak reakcji po przekręceniu kluczyka cisza. Samochód w czasie naprawy stał z wyciągniętym akumulatorem 2 miesiące. Brak błędów w sterowniku ews. Świeci się błąd skrzyni biegów, koło zębate z wykrzyknikiem, w pamięci sterownika jest błąd 19 Zawór elektromechaniczny blokada. Ma ktoś jakiś pomysł jak ja uruchomić? Dodam że po zmostkowaniu dwóch grubych przewód w ews zaczyna kręcić rozrusznik lecz nie odpali :( z góry dziękuję za pomoc. Błędy w sterowniku silnika: 35- uaktywnienie zaworu sterowania wolnych obrotów 27- kod nieznany 70- sygnał potencjometru 1 czujnika przepustnicy 71- sygnał potencjometru 2 czujnika przepustnicy 44- aktywacja zaworu elektromagnetycznego 7C- aktywacja zaworu elektromagnetycznego, kolektor wlotowy (Disa) 7B- plan aktywacji chłodzenia
