GizmoInzynier
    1996 E36 318i 116KM M43B18 ->
    2008 E87 118i 143KM N46B20 ->
    2006 E91 320i 150KM N46B20B
Osiągnięcia GizmoInzynier
  1. Jak dla mnie cewka, miałem podobnie tyle że nie jeździłem jak check się pojawił tylko od razu do mechanika ale jak skasował błędy to było spoko chwilę i potem znowu ponad 40 błędów wyskakuje, check i tryb awaryjny a auto chodziło jak traktor. Wyszło na to że wypadanie zapłonu spowodowała cewka. Masz ten sam silnik co ja N46B20 w 318i a niestety te motory słyną z niedomagających cewek i wycieków spod pokrywy zaworów, sprawdź cewki!
  2. Witam! Jak dla mnie to brzmi jak uszczelniacze zaworowe które puszczają olej, spróbuj skasować błędy -> odpal auto i przejedź się i zobacz jaki będzie pierwszy kod jaki wyskoczy to ci powie gdzie zaglądać, jak dla mnie cewka to bardziej check engine + wypadanie zapłonu w specyficzny sposób jak dymi to polecam sprawdzić uszczelniacze.
  3. A więc.. Po wymianie węża chłodnicy i cewki zapłonowej silnik pracuje poprawnie, jedyny problem to możliwe że jak chodził nierówno przy dojeździe do mechanika to były niezłe wibracje od drążka skrzyni i nadwozia bo pękła poduszka pod silnikiem także sprawdzimy jeszcze to, ale to już inny temat. Ostatecznie naprawa wyniosła: -Wymiana węża chłodnicy (ASO) 280zł -Odpowietrzanie i zalanie układu, wymiana części 70zł -Wymiana cewki zapłonowej 250zł -Diagnostyka komputerowa 300zł Total: 900zł Wniosków nie wyciągam żadnych bo szczerze mówiąc to spodziewałem się większych kosztów zaraz po zakupie auta a tutaj jednak trafione auto ma już zrobiony generalny remot jednostki, wymienione całe zawieszenie przód i tył, nowe tarcze i klocki, komplet modułów i zamek centralny, wymienione świece i teraz cewka. Teraz tylko żeby wyjeździło swoje co włożone, ale tak to jednak jest z tymi e90 że mocno zależy od tego jak zmęczone życiem i ile już zostało zrobione bo serwisowanie tego auta nie jest tanie i warto inwestować w oryginalne części bo z tańszymi są same problemy..
  4. Okej mam już nieco wieści na temat problemu, po drodze do niego mój mechanik napotkał problem pękających węży przy chłodnicy i trzeba było je wymienić, odpowietrzyc układ i zalać płyn chłodniczy zanim można było diagnozować dalej. Po skasowaniu błędów auto nagle zaczęło chodzić normalnie i po krótkim przejeździe wypluło błąd cewki zapłonowej. Nowa cewka z wymianą będzie kosztować 250zł, i jutro po wymianie napiszę jak dalej i czy już po problemie.
  5. dobry pomysł! Cewki zapłonowe do wymiany a jak nie to zapewne coś z vvt bo valvetronic to inaczej się "objawia", poza tym to nie wiem już co jeszcze można byłoby zrobić z tym autem bo w tym silniku już nic więcej nie ma z oryginalnych rzeczy, wszystko jest po wymianie a osprzętu to tam nie ma za dużo bo 150 koni w 2.0 na łańcuchu bez turbo to w tych czasach rzadkość pod względem prostoty
  6. Ja za ten remont nie płaciłem, poprzedni właściciel to zrobił, pojeździł rok wymienił płyny i sprzedał razem z fakturami z serwisów za naprawy i zrobione było: -uszczelniacze wału korbowego -uszczelniacz miski -uszczelka głowicy cylindrów -komplet panewek -zestaw pierścieni tłoka -zestaw napędu pompy oleju -naprawa osiowości bloku silnika -wymiana panewek korbo i głównych -wymiana świec -komplet uszczelnień silnika i osprzętu Myślę sobie chłop się wykosztował nieźle to kupię będzie jeździć, no i mechanik mówił że auto wygląda dobrze i nie ma błędów ani żadnych widocznych usterek. I z nikąd ten problem się pojawił, może coś z valvetronic? Może polecicie jakiegoś mechanika który zna te silniki dobrze?
  7. Witam klubowiczów, Tak jak w temacie wątku, silnik był remontowany generalnie razem z honowaniem bloku w serwisie bmw 10 tyś km temu, jest świeżo po wymianie oleju i filtrów i leję tylko 98. Obecny przebieg to 183 tyś a auto jest z 2006 roku. Dopiero zrobiłem trasę 200km i zostawiłem auto na noc, dzisiaj wsiadam i odpalam a tu check engine zaczyna mrugać a silnik dziwnie „bulgocze” i pracuje dziwnie. Załączam link do krótkiego video: Czy ktoś miał kiedyś podobny problem albo się zna? Pozdrawiam
