Grot110
Treść opublikowana przez Grot110
  1. Potwierdzam tak jak u kolegi buster12 świeci się tylko lewe
  2. Sorry panowie nie doczytałem myślałem że chodzi o światła wsteczne zaraz sprawdzę i wyślę fotę
  3. U mnie świecą się dwa. Auto zamawiane w salonie w Polsce.
  4. No właśnie u mnie w menu jest tylko opcja elektrycznego otwierania górnej części klapy, oraz wysokości jej otwierania. Nie ma żadnej opcji dotyczącej dolnej części klapy. Dolna część otwiera się przyciskiem na górze tej klapy, ale tylko elektrycznie zwalnia zaczep i potem muszę ją otworzyć ręcznie. A chodzi mi o to aby ta dolna część, także otwierała się i zamykała automatycznie, tak jak górna.
  5. Witam, Czy ktoś może orientuje się czy i gdzie, można doposażyć auto, aby dolna część tylnej klapy bagażnika otwierała się automatycznie (elektrycznie), tak jak górna ? Zamawiałem auto w pandemii i nie można było zamówić opcji z dostępem komfortowym, a podobno tylko w tej opcji jest taka możliwość. W salonie dowiedziałem się, że był taki kit, który na to pozwalał, ale już został wycofany. Może któryś z forumowiczów przerabiał ten temat, więc stąd moje pytanie. Pozdrawiam
  6. Dziękuję Borsuczek. Bezpiecznik, który wskazałeś był spalony. Po wymianie wszystko śmiga super. Jeszcze raz Bardzo dziękuję za szybką podpowiedź Pozdrawiam
  7. Panowie, gdzie znajduje się bezpiecznik do tego modułu i jaki jest jego numer? To jest ten moduł z pokrętłem którym sterujemy nawigacją , radiem, ustawieniami, itp. przestało mi działać pokrętło i przyciski typu : HOME MAP NAV BACK OPTION itd. Nawet się nie podświetlają w nocy jak to ma miejsce w pozostałych przyciskach zlokalizowanych po stronie gałki od biegów. Zanim pojadę do ASO chciałbym sprawdzić bezpiecznik od tego modułu, stąd moje pytanie.
  8. Grot110
    BimmerCode Start/Stop
    A w jakim module programuje się domyślny tryb jazdy? W tym co Auto Start Stop czy w innym?
  9. Grot110
    Programowałem takim : https://allegro.pl/oferta/vgate-icar-pro-bt4-0-interfejs-obd2-elm327-ios-pl-8111141042 Teraz kupiłem taki: https://allegro.pl/oferta/bimmercode-kodowanie-bmw-mini-vgate-vlinker-mc-10184624223 Dzisiaj go przetestuje i dam znać czy pozwala na dostęp do wszystkich modułów. Dodatkowo wieczorem postaram się zrobić jakiś tutorial jak to wykonać krok po kroku
  10. Grot110
    Użyłem Vgate iCar Pro, ale zamówiłem właśnie nowy Vgate vLinker MC+ (z listy na stronie Bimmercode), gdyż za pomocą iCar Pro nie do wszystkich modułów jest dostęp. Odp 2. Dokładnie mam mild hybrid xDrive 40i i nawet jak na trasie włącza się "żagiel" to silnik i tak pracuje. Tak samo jest oczywiście kiedy się zatrzymam, np. przed skrzyżowaniem.
  11. Grot110
    Temat ogarnięty. Bez problemu wyłączyłem Auto Start/Stop za pomocą Bimmercode. Sprawa bardzo prosta nawet nie trzeba wchodzić w zakładkę Expert Mode gdyż wszystko jest w zakładce Auto Start/Stop w menu głównym. Należy tylko przestawić opcję z Active na no_Active. Pozdrawiam
  12. Grot110
    Witam, czy ktoś z szanownych forumowiczów wyłączał za pomocą Apki BimmerCode funkcję Auto Start/Stop w X5 G05 ? Auto nie ma już wbudowanego fizycznego przycisku za pomocą którego można było to robić w starczych wersjach. Jeśli tak to prośba o info jak to zrobić. Pozdrawiam
  13. Dzięki Panowie Już wyczaiłem, że można wyciągnąć bezpiecznik F203 który znajduje się w skrzynce z tyłu auta zamiast rozpinać wtyczkę. Czekam właśnie na interfejs i jak dotrze to do roboty :-)
  14. Kolego, czy możesz opisać dokładniej jak to zrobiłeś , czy do tej apki potrzebowałeś jakiś dodatkowy interfejs i czemu rozpiąłeś wtyczkę ? Czy to oznacza że jak za pomocą apki otworzysz raz klapę to po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu klapa jest znów zamknięta ? Czy po rozpięciu wtyczki nie wywala Ci błędów, oraz gzie znajduje się ta wtyczka ? Będę wdzięczny za odpowiedź bo też chciałbym to zrobić. Pozdrawiam
